Non non je l'ai percé et brasé avec un manchon j'ai juste fais un T sur le tuyau et un bout de tuyau 40 bars avec 2 coliers et un manchon en lieu et place du bouchon de niveau
Supprimer réserve hydraulique sur 856xl noir
Re: Supprimer réserve hydraulique sur 856xl noir
- FCD 38
Je comprends tout a fait ton point de vue financier et système D mais pour les puristes....et les meccanos , avoue que ta réparation n'est pas des plus "academique"ienien1414 a écrit : ↑25 juil. 2021 22:15 C'est dingue sur ce forum des que l'on fait un truc, une bouine, une merde enfin appelez ça comme vous voulez on a l'impression d'être jugé, j'étais embêté avec un tracteur qui ne vaut pas le coup (financièrement) à remettre en route au niveau frais et valeur du bordel, je me suis débrouillé à trouver une solution à pas cher, désolé pour les puristes je suis paysan et je ne peux pas claquer mon pognon ni mon temps(le temps aussi compte, je n'ai pas pus répondre avant) pour refaire un truc à la perfection(qui n'en vaut pas le coup...)
Sans rancune Cordialement Gaby
Tout à fait c'est une bouine de fortune, mais les solutions à coup de milliers d'euros ne me plaise pas mieux....FCD 38 a écrit : ↑25 juil. 2021 22:32Je comprends tout a fait ton point de vue financier et système D mais pour les puristes....et les meccanos , avoue que ta réparation n'est pas des plus "academique"ienien1414 a écrit : ↑25 juil. 2021 22:15 C'est dingue sur ce forum des que l'on fait un truc, une bouine, une merde enfin appelez ça comme vous voulez on a l'impression d'être jugé, j'étais embêté avec un tracteur qui ne vaut pas le coup (financièrement) à remettre en route au niveau frais et valeur du bordel, je me suis débrouillé à trouver une solution à pas cher, désolé pour les puristes je suis paysan et je ne peux pas claquer mon pognon ni mon temps(le temps aussi compte, je n'ai pas pus répondre avant) pour refaire un truc à la perfection(qui n'en vaut pas le coup...)
Ça te fait peur ?
Ben oui, sachant que on peux avoir des 180 Bars de pression et là il y a un bout de tuyau d’arrosage (on dirait du tuyau Berthoud 20 Bars) , soit...
Ça sent la vidange express involontaire avec une boite grillé
La boîte ne descendra jamais en dessous de son niveau, après quand tu regarde les petits manchons d'accouplement à la pompe et au réservoir ad ce n'est pas beaucoup mieux ensuite il n'y a pas de pression la dedans au pire une depression/aspiration ça pompera de l'air avant d'aspirer le tuyau....
Enfin de l'huile hydraulique passablement chaude dans ce genre de tuyau , bon allez la "réparation" t"as couté bézef'
Fait gaffe, à force de racler le fond du tiroir il va y avoir un trou !!!
Il ne sert qu'au chargeur, j'ai déchargé pas loin de 200 boules de foin et pas de soucis à voir avec la chauffe mais au pire je ferais faire un flexible....
merci pour ton retour d explication pour ma part je comprend mieux surtout avec la photo ,mais j ai compris aussi que t a laissé le carter de relevage en circuit comme a l origine car au départ tu voulais justement le supprimer pour ne pas qu il se vide dans la boite ,mais comme les distributeurs auxiliaire sont monté dessus c était pas possible et j y avais pensé ,maintenant ton systéme n est pas béte par rapport a ne pas manquer d huile pour alimenter chargeur ou autre mais pour que ca puisse aspirer de l huile par le tuyau que t a rajouté il faut que l huile dans la boite soit plus haute et par contre de tourner avec un niveau trop haut n est pas bon non plus par rapport aux joints d entrée de boite
Le joint côté embrayage oui mais ce n'est pas pire qu'avant, j'ai pensé à changer la plaque mais non un seul coup de relevage et je serais au même résultat, le fin de course et merdique à régler mon concess n'y a pas réussi, la seule vrai solution serait de changer le bloc complet comme cité plus haut, j'ai essayé pour l'instant ça fonctionne si je rencontre un soucis quelconque je n'oublierais pas de venir le mentionner....
Merci pour le retour, c'est toujours mieux que ce que c'était pour ton niveau je pense car la ça met à niveau automatique sauf si tu penche pendant un moment peut être ?
Et je pour toi que ça fonctionne longtemps
Merci mais longtemps je n'y crois pas il y aura autre chose qui merdouillera avant, je sais pas pourquoi mais j'ai était pas mal emmerdé avec ce 856 à côté j'ai un 45xl bien plus vieux et je ne suis pas souvent ennuyé ne serais ce que le pont avant j'ai galéré avec cette saloperie d' apl335 depuis que j'ai monté un 345 c'est nickel mais niveau 4rm c'est moins bien, sinon côté moteur ça tourne nickel....
- geronimo69
c'est bien vrai les IH niveau moteur c'est très bien pour le reste aurai pu mieux faire .ienien1414 a écrit : ↑26 juil. 2021 22:55Merci mais longtemps je n'y crois pas il y aura autre chose qui merdouillera avant, je sais pas pourquoi mais j'ai était pas mal emmerdé avec ce 856 à côté j'ai un 45xl bien plus vieux et je ne suis pas souvent ennuyé ne serais ce que le pont avant j'ai galéré avec cette saloperie d' apl335 depuis que j'ai monté un 345 c'est nickel mais niveau 4rm c'est moins bien, sinon côté moteur ça tourne nickel....
