4RM ne s enclanche plus IH955
YoDUDU
Message non lu par YoDUDU »
Bonjour à tous .
J ai un IH955 4rm et j ai donc un problème.
Je vous explique .
Quand je tire sur la poignet pour enclenché le pont avant, un coup sa marche un coup sa marche pas, voir quand sa marche il peut s enlevé tous seul en roulant. Et aussi quand le pont avant fonctionne je peut sentir par moment qu'elle que à-coups.
Si quelqu'un un connaît la panne ou a une idée, je suis preneur.
Cdt yohann
Re: 4RM ne s enclanche plus IH955
pas de bruit suspect quand ca marche pas ou mal :?: faudrait débrancher l arbre de transmission et voir si pas de jeu a l arbre de sortie du boitier en position pont enclenché ,si pas de jeu faut éssayer de faire tourner l arbre en se prenant sur la flasque avec clé a griffe ou autre et frein a main sérré de facon a voir s il tournerait sans trop forcer si c est le cas le probléme serait dedans ,faire un éssai aussi sur le pont avant ,lever une roue d un coté et voir si elle résiste ou si elle tournerait en forcant un peu
régler la came sur le boitier de transfert : clé de 13 :!: il y a une lumière de réglage :yes:
YoDUDU
Bonjour .
Non pas de bruit suspect quand sa fonction après comme j ai dit de temps en temps on sent des petits accoup espacé ou pas d accoup que je n est pas en 2RM.
C est quoi la came à régler? Le réglage entre le levier et le boîtier d enclenchement ?
On m'a parlé que sa pouvez être l embrayage dans le boîtier d enclenchement. Vous en penser quoi ?
Merci pour votre aide cdt
YoDUDU
Personne à déjà eu le même cas que moi ?
YoDUDU
Quelqu'un aurait une revu technique du ih 955 ?
essaie de bouger l'axe ou il y a une lumière de réglage dans un sens ou dans l'autre ,fais un repère avant de bouger :!: l'axe est excentré a l'intérieur et comprime + ou - les disques :!:
faudrait faire les opérations dites plus haut
YoDUDU
Ok je vais essayé sa ! Merci du conseil.
Autre ressenti j ai l impression que sa fait sa que quand je suis dans les tours entrain de broyer . Car j ai essayé aujourd'hui une dizaine de fois dans une bonne côte en marche arrière en marche avant, en accélérant au pied donc et le 4RM à fonctionné à chaque fois ! Bizarre non ?
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Tu a résolu ton souci avec le réglages tel que Jacquot de le préconise ?
Tel que tu le décrit dans ton dernier msg ,ça me fait un peut penser a ma panne sur mon 956 cette automne
didierika
jardi85 a écrit : 25 juil. 2021 14:02 Tu a résolu ton souci avec le réglages tel que Jacquot de le préconise ?
Rien à voir, les 955 1055 ont un embrayage de pont mécanique avec un levier, alors que les 56 ont un embrayage hydraulique
jardi85
didierika a écrit : 26 juil. 2021 18:28
Et non ,les 56 jusqu'à 86 sont avec le pont latéral (comme les 45-43 ),le mien est rouge de 85 avec les grands leviers et le nouveau toit de cabine au niveau du toit ouvrant....... ,c'est pour ceci que je lui pose la question s'il a bien fait le réglage que Jacquot lui a recommander ..... mai vu que ça lui arrive avec la PDF en mouvement c'est de la que ça me fait penser a ma panne de cette automne .....
didierika
Ah bon autant pour moi... Je pensais que les 56 étaient tous en embrayage hydraulique... Il peut aussi avoir la rondelle Belleville cassée...
jardi85
:arrow: Pas de retour ,es que le 955 est remis de son problème :?: :?: :?:
