Pont avant 845 XL
Totof
Pont avant 845 XL
Message non lu par Totof »
Je dois commander des pièces pour le pont avant de mon 845 XL
Forcément j'ai un coup sur la plaque signalétique...
Est ce que ca pourrait être APK ou AP (je sais pas lire la lettre sur la plaque avec 4 chiffres derrière ? Pour moi 1351
Avez vous une vue éclatée de l'ensemble ?
Je dois remplacer ou recharger la mâchoire qui reprend la roue sur l'arbre avec le croisillons de direction. Le boulon maintenu par une petite plaque et qui rentre dans le roulement conique sur le dessus a tourné et les filets sont mangés des 2 côtés.. Est ce que ca se remplace ou se recharge ?
Christophe
Re: Pont avant 845 XL
APL 1351 :!:
ienien1414
Recharger bofbof balancer un cordon de soudure pour dépannage ça le ferait mais tôt ou tard il faudra changer, le moins cher que j'ai trouvé c'est chez tracto pièce il te faut support pivot, pivot, roulement et les plaques crantées, regarde si pas d'usure dans le pont à l'emplacement des roulements, c'est rare sur un 1351 que le pivot se barre c'est plus souvent soudé à la charnière qu'a prendre du ballant les saloperies de filets fins....
