Problème clignotants sur MAC CORMICK D439
Benji72
Message non lu par Benji72 »
Je vient d'acquérir un D 439 que je suis en train de rénover et voici mon premier problème : je n'es plus de clignotants.
J'ai déjà effectue plusieurs tests (ampoules, faisceau, centrale de clignotants) mais j'ai un doute sur le branchement des fils.
Est ce que une âme charitable aurais des photos des branchement ? (commodo de clignotants et répartiteur a l'arrière) ou un schéma explicatif.
Merci a vous
DENAGRI
Re: Problème clignotants sur MAC CORMICK D439
Message non lu par DENAGRI »
Bjr . ( tu as quoi comme centrale 3 ou 4 plots ...?
Ci-joint schéma de branchement d'une centrale BOSCH
( :oops: c'est en allemand )
* => 49 Alimentation centrale -> fil noir/vert/blanc . fusible 8 A
* => 49a Sortie centrale -> vers le commodo 54 fil noir/vert/blanc
* => Sortie commodo Left ( gauche ) fil noir/blanc ( relier les cotés droits ensemble )
* => Sortie commodo Right ( droite ) fil noir/vert ( relier les cotés gauches ensemble )
* => c , c1 , c2 -> vers les indicateurs du tableau de bord .
* => 31 Masse -> fil marron
Bon courage .
DENAGRI
Tu t'en es sorti avec tes clignotants ?? :?: :?: :?: :?:
