Puma cvx qui n avance plus
Bonjour, voilà mon Puma cvx 210 de 2010 a de petit soucis...
Dès que j arrive dans une cote, le moteur flanche et je monte a peine à 20 km/h.... Tracteur seul évidemment...
Même a la presse a balles rondes il a du mal
Des idées ??
Des idées ??
- les avennes
Re: Puma cvx qui n avance plus
c'est un tracteur assez moderne, tu n'a pas de témoin moteur qui s'allume? ou un autre témoin?
c'est un tracteur norme euro 1 je pense donc pas spécialement beaucoup de système anti pollution monté dessus qui pourrais influencé ses performance.
tu as un régulateur électronique pour ta pompe d'injection qui peut faire des siennes, une durite de la suralimentation qui est percée ou déconnectée
ou la pompe common rail qui à un souci,
il fume quant il est dans la montée à 20km/H?
tu ne l'a pas amener chez un prestataire local qui peux mettre un ordinateur dessus pour voir les défauts?
Il ne fume pas , mais le témoin de surpuissance s'allume dès que je dépasse une certaine vitesse ...
Mon agent local est New Holland, je suppose que c est le même ordi ??
capteur de pression sur le common rail defectueux je pense ,moi ca fait partie de mes multiples deboires que j'ai eu avec cette charogne
Merci, je suppose que si c est ce capteur, il sera me le dire avec l'ordi ?
Tu as eu ce tracteur ih 4 ever?
un 200 cvx de 2006, un tracteur qui n'a jamais fonctionné en trois ans et qui ne fonctionne toujours pas a ce jour chez d'autres !!!
- utility 64
Tu as eu des échos de ton ancien taxi Lolo .
Il est resté longtemps sur Agriaffaires .
Maintenant qu'il est parti ; qu'ils se démerdent
- romain 5120
L’ordi te dira probablement oui mais bizarre que tu n’ai pas de code panne
moi y avait aucun code panne ,idem qd il n'avancait plus ,soit disant jamais vu ....romain 5120 a écrit : ↑21 juin 2021 22:31L’ordi te dira probablement oui mais bizarre que tu n’ai pas de code panne
Il est chez le mécano.
Apparemment, toutes les pressions sont bonne, mais au banc il n'a rien dans le sac
Avec toutes les données ils trouveront, obligé .le capteur rail peut être trompeur .Sur voiture j'en ai vu un donner de la pression élevé alors que le moteur était a l'arrêt et la résistance peut décrocher qu'a une certaine contrainte (vécu) mais il y avait des défaut d'enregistré
Par pression tu entends pression d'alimentation en air aussi (turbo et erg éventuel )
des echos non , il a ete preté 7 ou 8 fois , chaque fois en rade , ils auraient du le demonter entierement dans une ecole ou chez les pharmaciens de cnh ,ceux qui savent tout mais qui n'y pompe pas grand chose .utility 64 a écrit : ↑21 juin 2021 21:25 Tu as eu des échos de ton ancien taxi Lolo .
bref content de plus avoir ca ds la cour ,au moins maintenant on peut travailler sereinement .
- utility 64
Bonjour, voilà, il est revenu du garage et ils m'ont remplacé le turbo !
- les avennes
à bon le turbo... tu n'avais pas de consommation d'huile? ou le pot d'échappement qui "bavait" ? ? ou il à grippé ?
