biellette vérin direction
- Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
Bonjour.
Parfois je devrais m'attacher les mains
En fait, je me suis rendu compte que le rayon de braquage était bien plus long en tournant à droite..
La course du vérin étant bien plus courte..
je vais donc la rallonger et pour cela je vais déplacer la biellette...
le tracteur est tellement âgé que tout est grippé.. la biellette n'a pas échappé à la règle.. un bon coup de dégrippant et hop décollé.. c''est que j'ai cru !
Non la biellette est cassée à l'intérieur
je ne peux plus ni serrer ou l'ôter .. je vais devoir la meuler
j'ai commandé la nouvelle pièce ...
quelle idée j'ai eu
quelle idée j'ai eu
- Fichiers joints
- IMG_3235 ih biellette vérin dir ass.jpg (120.84 Kio) Vu 951 fois
Re: biellette vérin direction
bonjour,
je me suis rendu compte que j'ai appelé le sujet par un mauvais nom et j'ai gardé le même nom dans mon sujet.
en fait ce n'est pas une biellette mais une rotule.. si un modérateur peut et veut changer le titre, je l'en remercie..
sinon je viens de recevoir ma nouvelle rotule et j'ai voulu la changer.. rien bien sorcier me direz vous. Sauf que tout est aussi grippé. Je dois donc démonter le vérin et le conduire dan l'étau..
Du coup j'ai donc du démonter la rotule de direction droite pour libérer celle du vérin...j'ai constaté l"étendue des dégâts... les 2 rotules sont HS je les ai commandées hier soir..
Sinon y a t'il des précautions pour démonter le vérin.? dois je vider ? dois je boucher ?
merci pour votre information
- Fichiers joints
- IMG_3265 nouvelle rotule verin.jpg (73.36 Kio) Vu 900 fois
- IMG_3267 ancienne rotule verin.jpg (127.37 Kio) Vu 900 fois
- IMG_3268 ancienne rotule direction G.jpg (99.08 Kio) Vu 900 fois
- IMG_3269 anciennes rotules direction D et verin.jpg (133.15 Kio) Vu 900 fois
- IMG_3270 alimentation verin direction.jpg (140.21 Kio) Vu 900 fois
- les avennes
tu dois prévoir 4 nouveaux joint en cuivre si non c'est la fuite assurée dans le future.
bien nettoyer les raccords avant le démontage
placer tes raccord dans une chiffon attacher en hauteur pour pas prendre les crasse à terre
même chose pour ton verrin car le moindre grain de sable ou de limaille dans le verin c'est la cata, verin griffé joint abimer etc...
comme c'est un double effet il est plein d'huile donc il va ce vider sauf si tu as des bouchon ou le tenir avec les orifices vertical.
Si les joints sont en cuivre tu peux les recuires ça fait pareil que des neuf ( recuires = les porter au rouge avec un chalumeau et les laisser refroidir avant de les monter )
- les avennes
oui c'est aussi possible
perso je prend plus le risque d'avoir mon huile ou diesel qui ce vide dans mes culture. ou dans les prairies. car c'est du vécu
les avennes a écrit : ↑24 juin 2021 11:09 tu dois prévoir 4 nouveaux joint en cuivre si non c'est la fuite assurée dans le future.
merci et vu le tarif des joints de cuivre, il ne faut pas se gêner
je vais boucher le verin
bonjour,
une nouvelle fois j'ai besoin de votre expérience;
je dois démonter le vérin de direction mais j'ai un problème à droite.
pour ôter la rotule du vérin , je ne peux pas le faire sans ôter la rotule de direction. Par contre je ne peux pas le faire je n'ai pas la place pour mettre l'arrache rotule
Y a t'il une astuce ?
merci
merci
- Fichiers joints
- IMG_3269 anciennes rotules direction D et verin.jpg (133.15 Kio) Vu 808 fois
oui faut d abord enlever la rotule de direction et pour ca tu prends 2 marteaux et tu tapes tout le tour sur le rond du bras qui recoit la rotule ,un qui porte coup et l autre qui tape ,tu peux aussi avec une barre faire levier vers en bas en appuyant sur la barre de direction et prendre appui sous l éssieu et taper en méme temps comme dit avant
merci une nouvelle fois à D40... pour tous ses conseils
certes ça été dur mais en tapant ça a fini par descendre
les 2 rotules sont ôtées. Mais le plus dur reste à venir Quand je vois comment j'ai galéré pour changer la rotule de gauche
enfin on a rien sans rien
bonne journée
bonne journée
j'en suis bien convaincu mais je fais dans l'urgence.Papounet 82 a écrit : ↑28 juin 2021 17:43 C'est bien de changer les rotules, mais vu l'état des pivots
il n'était pas prévu que je fasse ça maintenant mais comme je dois changer la rotule du vérin et que je n'y arrive pas sans démonter la rotule de direction
alors je fais des choix
pour sortir les rotules , tu mets la barre a porter sur l étau et tu tapes en face a coup de marteau et ca tout le long et tout le tour ca va aider a débloquer et aussi bien sur dégrippant
merci à toi... les 2 rotules de direction sont changées.
il ne me reste que celle du vérin et je renvoie aux messages précédents.
IL est démonté et je vais le conduire dans un atelier pour qu'ils me la démonte
Je n'ai pas les moyens de le faire
merci
béh si tu prend le vérin dans un bon étau et une bonne clé a griffe sur la rotule y a pas de raison que tu n y arrive pas ,et faire comme j ai dit plus haut taper avant tout le tour en faisant porter le corps du vérin ca devrait le faire
