Pneus roues betteravieres
didierika
Bonjour, j ai un jeu de roues betteravieres en 11,2 r48 que j utilise sur le 1055 pour la pulvé, les pneus sont deja bien usés. Je trouve que c'est un peu trop étroit et j aimerais savoir s il est possible de monter un poil plus large genre 13,6 r 48 ou quelque chose comme ca sur mes jantes?
echanu
Re: Pneus roues betteravieres
Message non lu par echanu »
Monter du 13.6 à la place de 11.2 me semble un peu hasardeux. Je ne sais pas si cette dimension existe. Tout au plus du 12.4 48( mais je ne sais pas si ca existe; Quoi qu'il en soit, que ce soit su 12.4 48 ou du 13.6 48 attention au rapport de pont, tu n'y es plus.
Pour être dans le bon rapport tu as le 12.4 46
didierika
echanu a écrit : 13 juin 2021 11:42 Monter du 13.6 à la place de 11.2 me semble un peu hasardeux. Je ne sais pas si cette dimension existe. Tout au plus du 12.4 48( mais je ne sais pas si ca existe; Quoi qu'il en soit, que ce soit su 12.4 48 ou du 13.6 48 attention au rapport de pont, tu n'y es plus.
Oui mais ca impose de changer les jantes...
A l avant j ai du 8,3 36 , a changer aussi donc on doit pouvoir trouver une combinaison adaptée
