Herse
- Michel1056XL
Herse
Bonjour , si vous avez une idée pour fixer solidement
ma herse au bâti que j'ai fabriqué . Michel .Merci
- Fichiers joints
- IMG_5701.JPG (73.6 Kio) Vu 961 fois
- Michel1056XL
Re: Herse
Construire la herse sur le même principe que la lame niveleuse .
Vos idées seront les bienvenues .
- les avennes
Re: Herse
tu veux fabriquer une herse de prairie? pour les mottes de taupe et les crottins/bouse?
- Michel1056XL
Re: Herse
Oui , pour nettoyer et aplanir la terre , j'ai essayé sans poids et ça ne s'enfonce pas , je peux moduler avec mes masses jerrican .
Michel
Michel
- les avennes
Re: Herse
ok je comprend mieux, perso je te déconseille de faire comme ça.
tu ne va pas avoir un bon résulta.
il y a plusieurs type de construction possible et abordable sans ce ruiner
- avec des bandages de roue en bois des vieux charre à foin
deux trous avec deux anneaux fileter et deux chaine attaché à ton bâti illustré sur la photo toujours sans les poids( ca rase les mottes et ébouse bien)
de 1 à 4 bandage en deuxième grande ça donne de tres bon résultat.
- le système à chaine
tu fais de 1 à 3 carde carré 1,50m X 1,50m en tube bien soudé EP de 4 . monté parallèle sur charnière (si 3 cadres)
avec des trous sur les 4 tube tous les 25cm tu installe 24 anneaux fileter tu prend 24 faux maillon et tu fixe des chaînes assez grosse et de nouveau
des faux maillon pour les fixer la ou elle ce croise. le tout souder à ton support illustré avec des renfort sans les poids.
c'est la surface au sol qui donne des résultats probant pas le poids
- Michel1056XL
Re: Herse
Bonjour , merci pour ta réponse mais je dispose déjà d'une vielle herse ( surement tirée par des bœufs à l'époque ) et c'est la fixation à mon bâti que je ne vois pas . J'ai essayé de la tirer et elle ne s'enfonce pas .
Re: Herse
Les herse pour les bœufs c'était ça :Michel1056XL a écrit : ↑13 juin 2021 14:29 Bonjour , merci pour ta réponse mais je dispose déjà d'une vielle herse ( surement tirée par des bœufs à l'époque ) et c'est la fixation à mon bâti que je ne vois pas . J'ai essayé de la tirer et elle ne s'enfonce pas.
T'as lu le post sur les herses IH 3-300 et Bastian BH :
viewtopic.php?f=4&t=22807&start=78
On en utilise encore de nos jours derrière les tracteurs, j'ai celle-là en 4 élément repliable, il y a une queue de cochon derrière chaque élément qui force le terrage
- les avennes
Re: Herse
donc tu ne veux pas ébouser mais tu veux casser les mottes pour la préparation d'une culture
une herse de prairie "chaine à prairie" ou "ébouseuse"
ou herse du type vibroculteur, avec des dents flexible
ou la herse à dent fixe
ou la herse etrille pour le déserbage
- Michel1056XL
Re: Herse
C'est ça , non pas pour la préparation d'une culture mais pour casser des mottes et enlever les traces du passage de mon tracteur sur mon terrain .
Merci pour la photo ça va m'aider .
Je pense également faire une lame niveleuse avec un IPN .
Michel
Michel
Re: Herse
Ton tracteur si tu veux pas qu'il ne fasse de trace il te faut attendre que ce soit sec ... C'est profond ? Tu as de l'herbe ou non ? C'est tout le terrain qui est retourné ? Tu veux quoi comme résultat ? Avec la herse sur tu montre a par dans une terre préparer comme un jardin tu ne feras rien . Moi quand ça crains pas je fais au Godet ar un coup en marche AR pour dégrossir . Puis en marche avant avec plus ou moins de poids suivant se qu'il faut faire . Avec un peu d'habitude c'est nickel .
- utility 64
Re: Herse
J'ai une vieille herse à pointes montée sur 3 points que je me sert pour étaler les taupinières et enlever la mousse ou bien niveler .
Çà a l'air de marcher .
Je dois avoir des photos dans mon ordinateur ; il faut que je regarde .
- Michel1056XL
Re: Herse
Merci à tous pour votre aide , j'ai fabriqué ma herse .
Il me reste à la mettre en peinture ...rouge .
- Fichiers joints
- IMG_2544.JPG (32.16 Kio) Vu 736 fois
- IMG_2543.JPG (33.13 Kio) Vu 736 fois
- Michel1056XL
Re: Herse
Prochaine construction , une lame niveleuse , si vous avez une idée pour fabriquer la lame .
Michel
Michel
Re: Herse
Salut ça existe tout prêt . Sinon moi j'utilise la barre des faucheuse a section c'est solide . Par contre je ne suis pas fan des niveleuse ( si c'est sec ou bien brebis ça ne rentre pas ) . Je préfère un bon Godet ar tu peux charrier de la terre et tout ce que tu veux en plus de nivelé
