Chargeur Agram HM24 sur IH644
Re: Chargeur Agram HM24 sur IH644
Pour la longueur des câbles du joystick, j'ai pris 1m et ça va nickel, il y au moins 15cm de marge facile.
Et voilà, c'est fonctionnel !
Bravo beau montage ! En plus tu as toujours le contre poids . Tu vas te régaler avec ça
C'est bien fait
Pas facile de décrocher la remorque avec le contre poids au dessus,non?
Aucun problème pour atteler / dételer ça ne gêne pas du tout, c'est une masse que j'ai récupéré, il faut que je descende un peu la prise des deux points en bas du fût pour avoir plus de place au-dessus du timon, la il faut pas trop de déniveler sinon ça touche.
Pour les grumes de sapin ça fonctionne bien Pour la grume de chêne (1,14m3 donc environ 1,2T voire plus) mon accroche à plié devant, ça a rapproché les deux attache qui prennent sur le bati de la fourche, du coup elle a laché, j'ai du la charger avec des sangles.. Mais la fourche à bien levée !
Bienvenue au club, moi aussi ma première tentative avait plié
