Chargeur Agram HM24 sur IH644
PierreDeBresse
Message non lu par PierreDeBresse »
Comme écrit dans ma présentation, voici le sujet sur le chargeur Agram HM24 monté sur un IH 644, avec adaptation d'un grappin Uniforest 1300
Pour commencer voilà ce qui a été fait :
Démontage complet du chargeur
1 - Reprise de tout les axes avec arrêt d'axe
2 - Bagages des alésages lorsqu'il y en avait besoin
3 - Renfort sur les parties faible (photos à venir)
4 - Peinture (à la bombe, j'en ai pour assez chère en hydraulique...)
5 - Tubes hydraulique neuf (peint en blanc)
6 - Flexibles hydrauliques neuf
7 - Changement de tous les joints des deux vérins de levage, je n'ai pas touché le vérin centrale récupéré sur un surélévateur, il a l'air ok)
8 - Pose du joystick pour contrôler tout ça, le même que Aeth sujet "Branchement hydraulique chargeur IH 845"
9 - Création d'une structure pour le grappin
Je suis en train de positionner les éléments hydraulique
PierreDeBresse
Re: Chargeur Agram HM24 sur IH644
IMG_20210609_091013 (Small).jpg (229.57 Kio) Vu 1859 fois
IMG_20210609_091034 (Small).jpg (233.72 Kio) Vu 1859 fois
IMG_20210609_091139 (Small).jpg (226.88 Kio) Vu 1859 fois
IMG_20210609_091154 (Small).jpg (211.13 Kio) Vu 1859 fois
Curieux de voir la suite :yes:
Par contre enlève lui les masses avant,il aura bien assez de poids ;)
aldem88
Message non lu par aldem88 »
J'aime plutôt bien ce chargeur, le HM 24 est simple, facile à accrocher. :yes:
guillaume1318 a écrit : 10 juin 2021 19:54 Curieux de voir la suite :yes:
Je les veux bien moi, ces masses... :sournois:
PierreDeBresse
Les masses seront enlevé, je vais faire un porte masse sur le 3 point arrière, et comme elles font 47kg, pour le moment elles sont bien là ^^
Pour le jeu de masses, j'avais lu sur le forum que ça ne courrait pas les rues et que c'était plutôt chère, effectivement, pour les 11 (517kg total) j'en ai eu pour 450€.. Et encore j'ai appelé le gas le soir même ou il a mis l'annonce pour les réserver.
Pour ceux qui ont déjà eu un HM24, il lève combien ?
J'ai eu un hm 25,donc modèle juste au dessus,je levais 700kg sans problème
PierreDeBresse
J'espère qu'il lève au moins 1T, c'est ce qui est écrit dans la documentation Agram.
Pour ceux que ça intéresse, je donne le ciel de toit qui était dans la cabine, et j'ai aussi la boite à outils qui se situe juste devant les pédales de frein, si quelqu'un souhaite remonter en origine, me contacter. Je n'ai pas de photo de la boite à outils.
IMG_20210503_115749 (Small).jpg (174.29 Kio) Vu 1734 fois
Je l'ai remplacé par ça pour "insonoriser un ...peu..."
IMG_20210503_115801 (Small).jpg (210.25 Kio) Vu 1734 fois
Je suis à la recherche de un ou deux voile de jante (là où se monte le pneu), j'en ai un qui est bien abimé.
Du coup c'est plutôt la jante que tu cherches,non?
Car le voile c'est ce qu'il y a au milieu.
PierreDeBresse
Oui la jante alors, j'avais un doute, merci
Tu peux élargir ta recherche sur le bon coin même si le voile n'est pas le même, ( moyeu plus ou moins large...) ce qu'il te faut c'est que les fixations de voiles soit identique ;)
PierreDeBresse
Oui, mais je ne sais pas quoi mettre en mot clef pour la recherche... Il me sort pas de roue ou jante avec 644, et il doit y avoir plein d'autre modèle qui peuvent correspondre.
Ben roues ou jantes IH c'est le plus gros pourcentage parfois international, après tu peux mettre les pouces mais si le gars ne l'a pas marqué comme toi ça peut t'en éliminer ;)
Une fois trouvé tu lui demandes ou et demande si ça peut le faire. Je pense dans tout les cas que tout modèle 44 iront.
Bonne recherche
PierreDeBresse
ALors comme écrit au début, voici les deux points faible du chargeur Agram HM 24, c'est ceux que j'ai identifié, c'était bien fissuré (7cm au plus) et il y avait déjà un renfort d'un côté sur le dessus. J'ai rajouter ceux latéral et un sur le dessus côté droit. Attention à souder uniquement dans le sens de la longueur pour ne pas fragiliser.
Et ici j'ai renforcé (des deux côtés) car j'ai bagué donc il ne restait plus assez de matière pour la solidité.
PierreDeBresse
Pose du joystick et début du branchement hydraulique, je galère pas mal avec tout les différents raccords...
J'ai à raccorder le distributeur principal qui va vers 2 vannes 6/2 pour avoir au final 4 fonctions avec le joystick :
- Monté / Descente
- Inclinaison avant
- Rotation grappin
- Griffe grappin
DSC00685 (Small).JPG (140.05 Kio) Vu 1586 fois
DSC00684 (Small).JPG (126.11 Kio) Vu 1586 fois
DSC00689 (Small).JPG (144.93 Kio) Vu 1586 fois
