Sonde de pression d'huile moteur
Michel1056XL
Message non lu par Michel1056XL »
Bonjour , si vous pouvez me dire où se trouve la sonde de pression d'huile sur un moteur D358 , j'ai l'intention de mettre un manomètre .
Michel
Re: Sonde de pression d'huile moteur
du coté droit tu as le filtre a huile moteur monté sur un support et sur celui ci sur le dessus y a la sonde avec un fil branché ,par contre dans l alignement directement sur le bloc y a des bouchons a téte pour clé btr sur lequel on peut aussi se brancher
Michel1056XL
Super , merci je regarde ça des demain . Je viens de faire la vidange et changer le filtre à huile et je ne l'ai pas vu . Très bien pour les vis BTR ça va me permettre de laisser la sonde en place et d'y mettre mon capteur de pression d'huile posting.php?mode=reply&f=3&t=34125#
Michel
en fait sur ce modéle la sonde est plantée directement sur le bloc a gauche du filtre a huile en bout sinon tu fais des photos pour situer
Michel1056XL
Oui je vais faire une photo , j'ai bien regardé tout autour du bloc moteur et je n'ai rien vu . Une chose est sur c'est qu'il y en a une , le voyant fonctionne .
Tu veux mettre un capteur dans quel but :?:
Tractosaure :idea: !
Michel1056XL
Bon , j'ai regardé partout sur le bloc , la sonde n'est pas sur les côtés du carter moteur . Je veux surveiller ma pression d'huile avec un mano dans la cabine , ce n'est pas quand le voyant s'allume qu'il faut s’inquiéter .
J'ai fait des photos mais je ne vois pas où les insérer .
Michel
BNMA
Message non lu par BNMA »
bonsoir
sur les vieux manitou. il y avait le mano de pression d'huile electrique + un flexible d'indicateur de pression au tableau de bord.le mano s'appelait ref 9693 et pouvait recevoir le banjo du tuyau de pression d'huile.cette ref n'est plus fournie ,mais en remplacement il existe un raccord ref 473136 manitou qui peut recevoir le banjo du flexible et le mano ref 127642 manitou ou 3055238r..ih
bernard
Michel1056XL
Bon à savoir merci , sinon je vais tarauder une sortie sur le support de filtre à huile .
Merci pour vos réponses
Michel
faut faire la photo du coté moteur en entier car la sonde est du coté arriére vers la cloche d embrayage
Michel1056XL
Entendu , mais franchement j'ai regardé tout le bloc moteur . Un chose est sur , elle fonctionne , mon voyant s'éteint .
donc elle y est ;)
