Fumée Blanche IH 423 Mc Cormick
Re: Fumée Blanche IH 423 Mc Cormick
Vilebrequin contrôlé ce matin. OK
Pompe à huile OK
Pignon Fou ok.
Allez maintenant, nettoyage culasse+ injecteur. et Nettoyage et dégraissage intérieur moteur.
Pompe à huile OK
Pignon Fou ok.
Quelqu'un saurait le dire à quoi correspondent ces joints, parceque j'ai un doute, je ne le rappelle pas avoir démonter ça
- Fichiers joints
- IMG_20210624_150707_resize_52.jpg (19.3 Kio) Vu 871 fois
c'était sans je kit avec le joint de culasse..peut être que c'est pour les culbuteurs.... Je ne les ai pas encore nettoyés.
- Fichiers joints
- IMG_20210624_150707_resize_80.jpg (74.26 Kio) Vu 868 fois
Doucement mais sûrement
- Fichiers joints
- IMG_20210625_161659_resize_59.jpg (36.23 Kio) Vu 838 fois
Bon voilà, ce matin tout est remonté ..cela commence bien
Fuite radiateur..
Je me dis que j'vais essayer de le démarrer juste pour faire un essai. Et...
Clac clac dit le démarreur. Et puis c'est tout..
Nada.. rien... pas un mouvement. Courroie trop tendue? Fils grillés ? Bref, allumage un coup sur 2 en plus au compteur..
Ca pue . Voir falloir regarder les fils, ca sentait déjà le chaud quand il est tombé en panne. Pfff les emmerdes continus.
Fuite radiateur..
Pour moi c'est juste la batterie qui est déchargée
nan... elle est neuve et en pleine forme. Je pense à un problème v
électrique.. un coup j'ai du jus, un coup rien. La sonde température ne monte pas, ni la jauge gasoil . Je vais refaire le faisceau, ça ne peut lui faire que du bien.
si tu est sur des cosses de batterie et de la masse au chassis de celle ci faut que t aille sous le tableau de bord y a une connection plastic male/ femelle d alimentation avec 2 gros fils qui souvent est moitié fondue
ok super, je ne savais pas... je vais tout refaire car même l'état de la tresse et le câble batterie sont vraiment très moches.
bah ce n'est pas très beau là dessous, des câbles ont chauffés, sont pincés, coupés et même rongés...
- Fichiers joints
- IMG_20210701_083326_resize_76.jpg (69.67 Kio) Vu 682 fois
Alors tout est remonté, faisceaux refais...il démarre bien...mais.
je trouve qu'il vibre...un peu trop
Je n'ai pas souvenir d'autant.
Une idée ? Quelqu'un à déjà eu le même soucis. ?.
d aprés les photos t avait bien démonté la poulie avant si oui surement quelle tourne un peu bancal suite au remontage d ailleurs moteur en marche tu regardes comment elle fait
oui, je me suis dit aussi ça,. le problème que j'ai c'est que je n'ai aucun repère sur la poulie, donc j'avais mis un coup de crayon avant de démonter et mais avec le 2eme piston PMH. En remontant j'ai recalé sur la pompe et sur le 1er piston, mais avec le seul repère que j'avais ...soit le coup de crayon. Donc déduction , le PMH du piston 1 n'a pas le même repère que le PMH du piston 2.. ça , ça ne va pas m'arranger vu que je n'ai qu'un repère ..
oh la tu est ou la pas de repére pour le montage de la poulie ,elle a une encoche qui vient coiffer le téton de la bague d usure du joint de palier avant qui lui méme est pris dans une encoche du pignon du vilo de l autre coté donc qu une position de montage ,a part absence de ce téton ou autre
mais l important c est le jeu de bagues de guidage et centrage a l intérieur de la poulie qu il faut qu il soit bien a sa place
nan...aucuns repères. Sur ma donc. y a bien une graduation...mais sur la poulie tout est effacé.
