Fumée Blanche IH 423 Mc Cormick
Mauvaise journée que celle d'aujourd'hui, fumée Blanche, pendant la tonte du terrain, odeur du liquide refroidissement brulée, et radiateur à moitié vide... Bref ça pue la fuite ou la fissure.
J'ai démonté le radiateur et la pompe à eau, tout nettoyé ( rien vu ici), je remonterai tout demain pour commencer à regarder ou se trouve la fuite au niveau moteur ou peut-être la segmentation.
Si c'est ça. Bah va falloir tout démonter et dans ce cas là.... autant changer pas mal de choses.
Re: Fumée Blanche IH 423 Mc Cormick
Joint de culasse.
oui surement ou segmentation etc.... je commence cet-aprèm à démonter.
Re
Quelqu'un à fabriquer un outil pour démonter les chemises ?? si vous avez une photos ??
J'ai fait un truc très moche pour mon 423, très moche mais qui marche. Je te fais des photos aujourd'hui et je t'envoie ça ce soir.
Bonne journée.
Bonne journée.
question: pour démonter les pistons , faut enlever tout le devant avec la pompe à eau pour avoir accès . ???
Ok j'ai trouvé en fait .... vive les bouquins
Chose promise...
J'ai pas réussi à retrouver le tuto mais le gars était super fort et débrouillard!
J'avais vu un montage a peu près comme celui ci sur LTR il y à longtemps.J'ai pas réussi à retrouver le tuto mais le gars était super fort et débrouillard!
super merci pour les photos. . Je vais me préparer un truc dans le genre.
Bon ca avance mais le bloc alu devant est très chiant à défaire.
- Fichiers joints
- IMG_20210612_102153.jpg (52.48 Kio) Vu 1264 fois
si tu parles du carter alu qui cache la distribution, tu es sûr qui faut le démonter? Parce que pour accéder au moteur il n'y a pas besoin je crois...
Bah si pour dévisser le bas moteur , y encore 4 vis coté avant. pour y accéder tu es bien obliger d'enlever la partie alu sinon tu ne peux pas enlever le carter.
tu accèdes bien au piston par le carter du bas?
je parle de ces 4 boulons du carter d'huile. Comment tu les démonte si tu n'enlèves pas le carter Alu de la distribution??
- Fichiers joints
- joint-de-carter-d155-d179-pour-tracteur-case-ih-mac-cormick.jpg (37.81 Kio) Vu 1226 fois
Tu avances le train avant et tu sais les enlever, tu ne seras pas plus avancé après avoir enlevé ce carter alu…si tu y arrives
méme pas , faut défaire tous les boulons du carter y compris les 4 en question par dessous et descendre le carter
