Broyeur Kuhn VKM 240
IH 844
Message non lu par IH 844 »
Bonjour à tous
Voici m'a dernière acquisition qui va me demander un peu de travail de remise en état.
C'est un broyeur Kuhn VKM 240.
Dans un premier temps je vais voir l'état de rotation du rotor (je sais qui vibre, annoncé par le vendeur). J'ai donc commencé par démonter le rouleau arrière et le "trappe de rejet arrière".
Il faudra surement que je change les roulements du rouleau arrière. Apparemment les embouts se démontent.
Ensuite, j'ai démonté les marteaux, car j'avais vu sur le forum que s'ils ne faisaient pas le même poids, cela pouvait provoquer des vibrations. Je pense que j'en profiterais pour les changer. Il y avait même un marteau de cassé.
Pour le remplacement des marteaux, y a t il une différence de qualité entre un marteau d'origine Kuhn et un marteau adaptable ? Je vais également changer les boulons et les écrous. Quelle résistance de boulon dois-je prendre.
Avant de faire tourner le rotor , j'aurais voulu le graisser. Coté opposé des courroies, il y a un graisseur. mais coté courroie, je ne vois rien.
Je pense que je serais quand même obligé de le faire équilibrer car le retour à quelques chocs, dont le plus gros
Si je suis patient, je le ferais moi même.
Pour finir, quelqu'un a-t-il la notice en PDF Français, car je ne l'ai pas trouvé sur internet.
J'ai fais un mail sur le site de kuhn mais je n'ai pas encore de retour, et pour le site Mykuhn, il faut un numéro de série pour enregistrer la machine, mais je n'ai pas trouvé la plaque.
Merci et bonne soirée et bon weekend
Re: Broyeur Kuhn VKM 240
Ton broyeur est à la base un Nobili (bleu), ta plaque est à l’extrême droite sur le plat du carter ;) .
IH 844 a écrit : 29 mai 2021 22:05 Bonjour à tous
J'ai trouvé :sournois:
Tu vas dans l"espace "My Kuhn",
tu tape 190210 (c'est un N° de broyeur chez un Roosbeef :mrgreen: !),
il te propose un broyeur mais fait "autre modèle",
il te propose: VKM 305 tu prend...
et là tu as ton VKM 240 et tu as un livret d'entretien.
Mais attends que je le supprime de mon "My Kuhn", demain matin c'est OK :yes: !
Il faudra dire à "IH 67700" de simplifier le système et de copier la concurrence "AMAZONE" pour pas les citer.
:mrgreen:
IH 844
Merci , ça à fonctionné. J'ai téléchargé la notice technique et les vues éclatées.
Maintenant y a plus qu'à bricoler.
Pour ceux qui ont des rotor à équilibré, on m'a fait un devis, si le rotor est démonté , longueur 2.40 m c'est 240 € TTC.
J'ai supprimé le broyeur de mon compte My kuhn.
Le ral de chez Kuhn c'est bien 3020 ?
Bonne soirée
IH 844
chris38234 a écrit : 29 mai 2021 22:58 Ton broyeur est à la base un Nobili (bleu), ta plaque est à l’extrême droite sur le plat du carter ;) .
Moi qui pensait avoir acheté Francais :?
case ih
Message non lu par case ih »
non ,c'est italien,un des rares outils que kuhn ne fabrique pas,et ca se voit
tu l'a pas achete chez albi motoculture par hasard?
car ils ont du reprendre celui de notre cuma,vkm 240,le pauvre etait dans un sale etat
IH 844
case ih a écrit : 01 juin 2021 23:03
si ça résiste a une cuma ça résistera a ce que je fais lui faire faire . un hectare 2 fois par an ça va pas l'achever.
Vous avez repris quoi ?
Comme on peut monter des fléaux ou des marteaux, que faut il mieux privilégier?
case ih
un lagarde
IH 844 a écrit : 01 juin 2021 22:19 Bonsoir
Bonne soirée
Tu pouvais le garder sur ton compte ;) !
IH 844 a écrit : 01 juin 2021 22:20 Moi qui pensait avoir acheté Français :?
T'as aussi les semoir à engrais c'est du Rauch (Allemand)
Le VKM Nobili
IH 844 a écrit : 03 juin 2021 19:58
J'avais un Kuhn(Nobili :mrgreen: ) BNG 230, il allais très bien, j'ai pris un Thénos MW 200, j'ai changé de crémerie car j'ai pas vraiment trouvé chez Kuhn ce qui me fallait exactement et je devais l'acheter chez la concurrence (MF :evil: ) que je ne voulais pas faire travailler.
J'avais des couteaux universel sur le Kuhn, mais j'ai pris des marteaux sur le nouveau et ça va très bien ça fait pas tiré, je broie de l'herbe de bord de champs et les prés en février, je fait de la ronce/chardons de temps en temps en marche arrière (broyeur relevé).
Les fléaux vont bien mais ça laisse des crêtes, des dents de scies, les marteaux avec le rouleau c'est mieux qu'à la tondeuse 8) !
case ih a écrit : 04 juin 2021 09:05un lagarde
Broyeur 100 % Français construit au Pays basque .
Ce constructeur d'origine Girondine avait délocalisée sa production dans le 64 après être passée entre les mains du groupe Kverneland et Grégoire.
https://www.lagarde-sas.fr/
IH 844
vous en êtes
content ?
IH 844
Bonsoir, je voudrais déposer les 2 poulies . J'ai réussi à dévisser les vis Allen.
Pour retirer les poulies, comment dois-je procéder. Faut-il d'abord enlever le cône de poulie qui fait la liaison entre l'axe et la poulie ?
Je suppose que si le cône est en forme de cône :mdr: , si je tire la poulie, celle-ci va remonter par sur le cône est encore plus se bloquer.
Ai-je raison ? si oui comment dois-je enlever le cône ?
thierry 1968
bonsoir
oui une fois les vis Allen enlevé tu a 2 trou tarauder ( flèche rouge ) , il faut visser des vis et une fois bien tendue tu tape au tour du moyeu
( trait vert ) et le moyeu va sortir de la poulie
A + Thierry
IH 844
Merci, je vais essayer ce weekend.
IH 844
Merci, ça a fonctionné.
Le rotor est déposé.
J'ai aussi déposé le rouleau arrière et démonté les embouts. Sur un coté, faudra que je change les roulements .
Prochaine étape, faire équilibrer le rotor, et changer les roulements.
