recherche pompe cav f240
j'ai cassé un ecrou de serrage du haut de la pompe à gazole rotodiesel cav.
je recherche une pompe equivalente?
merci d'avance
merci d'avance
Re: recherche pompe cav f240
Bonjour, pourquoi ne pas réparer ? Tu as une photo ?
bonjour à tous.
oui j'avais une fuite au joint plat donc j'ai démonté pour en remettre un neuf ( déjà pas évident ).et en resserant , il y avait toujours une micro fuite donc resserré un peu et là le cabochon intérieur ( coté tracteur casse avec le filetage à l'interieur.
Alors j'ai essayé d'acheter un collier de serrage pour faire le tour + pate à joint résistant hydrocarbure mais toujours fuite par le cabochon de diesel.
Alors j'ai acheté une pate soudure à froid....
J'en profite pour changer le filtre à gazole , et déchargement de batterie sur plusieurs jours pour réamorcer.
Ce matin , réussi à redemarrer mais toujours fuite par la pate soudure à froid donc j'en rajoute plus large....
Mais pour ré essayer batterie déchargée donc elle recharge.
pour info , ce n'est pas le cabochon de serrage qui a cassé mais tige filetée qui rentre dans la pompe à gazole.
Je tiens à vous remercier à tous,en tout cas...
Dur de trouver une pompe...
je dois rajouter que la tirette pour arreter le tracteur ne fonctionne plus , car mal remonté le capot...
suis deg car je dois tout redemonter pour faire refonctionner la tirette.
c'est un truc comme ça ?
https://www.reparationinjecteur.fr/vis- ... 2x16558656
Difficile à dire, car je ne vois que le bout du pas de vis qui depasse,mais la partie gauche sur l image correspondrait bien à la partie qui depasse du capot.
Mais comme j ai mis de la soudure à froid dessus,c peut etre mort
donc il me faudrait la vis de support citée ci dessus et le cabochon de serrage , vu que le mien est rempli de la tige filetée à raz.
Par contre pour visser cette tige filetée dans la pompe, il me faut de nouveau la démonter en retirant le ressort qui relie le corps de la pompe au capot et visser cette vis .
Donc autant racheter un joint plat neuf même si très peu utilisé car à force de démonter et remonter.... merci
le cabochon de serrage s'appelle un écrou borgne . Sur ta pompe il y a un numéro de serie pour être sur que ça corresponde , et mieux tu démonte la vis et tu prend les côtes et tu téléphone et commande les joints en même temps
https://www.reparationinjecteur.fr/ecro ... 2x18342606
il y a un schéma
il y a un schéma
cool , merci.
pour demonter le capot de la pompe , il faut declipser un ressort par l'interieur , y a til une façon de faire pour retirer et remettre ce ressort.car il n'y a pas trop de place et galere pour remettre en place ,merci
Vous n'êtes pas obligé de décrocher le ressort si vous êtes pas a l'aise . Il faut dévisser l'écrou de l'axe d'accélérateur et le repousser au fur et a mesure du retrait du capot et inverse pour la repose
Je vous suggère de changer le joint de ces axes en meme temps (prenez notes ou une photo de la position des ressorts) et de blanchir le capot sur un marbre avec une feuille abrasive A4
Si ces joints ne sont pas fourni avec le set capot ,la pochette complète est peu chère
Avez vous le type de joint à changer pour les axes ? merci d'avance.
Dès que j'ai les references je vais commander.
Sinon j'ai un deuxieme f240 , pompe lavalette qui dort sur mon terrain.
Un jour les roues arrieres sont restées bloquées , moteur démarrant plus.... peut etre moteur cassé.
Que pourrais je en faire ? merci pour les réponses
