recherche pompe cav f240
Re: recherche pompe cav f240
De nouveau en panne au milieu du terrain.
depuis que j'ai changé filtre à huile + changer le joint plat de la pompe à gazole , j'ai réussi à redemarrer le tracteur , pas de fuite , ouf.
Mais maintenant j'arrive à le faire tourner 5 mn , puis on sent par moment petit manque de puissance , puis ensuite il cale ,dur voir impossible de redemarrer.
Je ne suis pas du tout mécano.
On me dit absence d'arrivée de gazole , ok comment trouver la panne.
Sinon j'avais changé le robinet d'arret de gazole sous le reservoir par celui d'un autre f240 mais à pompe la valette , serais ce dû à cela?
J'explore toutes les pistes.
Si vous pouvez m'aider , en plus cela tombe en plein moment ou j'en aurais besoin.
merci d'avance
merci d'avance
lequel de bouchon de remplissage? du réservoir?
Oui le bouchon de remplissage laisse bien passer l'air ?
le bouchon n a pas changé , avant que j'ai cette fuite au joint plat de la pompe rotodiesel cav.
Avant cela fonctionnait bien donc je ne pense pas que ce soit cela.
Si j'arrive à redemarrer dois je tester sans bouchon de reservoir.? merci
Oui essayes sans bouchon où il y a un petit trou regarde qu'il fasse bien la mise l'air . Ça met arrivé ça suffit pour desarmorcer
Ok je vais essayer quand batterie rechargé
car à force de redemarrer , la batterie se decharge vite...
j'espere que ce n'est que ça...
dois je regarder s il y a un trou d'air dans mon bouchon car j'ai jamais vu de trou , il a l'air plein
Est ce que le réservoir a été nettoyé ainsi que le circuit d'alimentation jusqu'au filtre ?
Alors j'ai démonté la sortie du robinet sous le reservoir et là aucune goutte de gazole n'est sorti.
Donc je démonte juste sous le reservoir et là gros débit.
Donc j en déduis robinet bouché , j'ai tapoté et pas mal de saletés sont sortis MAIS la batterie s'est redéchargé donc attente rebelote mais je pense que c'etait le probleme.
J'aurais voulu retirer ce sacré robinet et brancher en direct mais pas assez de longueur....
Ou pourrais je trouver un robinet identique OU compatible pour f240? merci
ps : le nettoyage n'a jamais été fait....si il existe un tutoriel ,je veux bien le suivre.
Donc attente de recharge batterie pour essayer le démarrage avec robinet débouché.... A suivre
Si le robinet est bouché, il va falloir tôt ou tard nettoyer complètement le réservoir
Ben au bout de 200 ou 300 fois c'est bon !!!
Bonsoir,kerostef a écrit : ↑21 juin 2021 16:28 Bonjour
Comme quoi ma question n'était pas anodine
Salut on lui avait déjà dit de nettoyer le circuit de a à z ... Et c'est écrit sur tout les post traitant du sujet . Remarque moi le premier il faut ce faire avoir une fois ....
Le Peyrousien a écrit : ↑21 juin 2021 21:08Bonsoir,kerostef a écrit : ↑21 juin 2021 16:28 Bonjour
Alors ma question : comment nettoyer le reservoir?
