recherche pompe cav f240
Re: recherche pompe cav f240
Démontage et tu le vide bien sans robinet puis rinçage avec du gazole surtout pas de l'eau !
Et remontage vérifier durite tant que c'est démonté
- les avennes
quand tu nettoies le réservoir et que tu constate qu'il y a énormément de morceau rouiller qui sorte tu as plusieurs solution que tu peut combiner.
si tu as constate ce problème tu dois vérifier ne pas avoir crée de fuite en décollant la saleté (rouille perforante) si oui tu dois trouvé le ou les trous et braser, apres tu peux le passer à l'époxie à l'intérieur pour le protéger
Deux trucs qui marchent plutôt bien, mais il faut démonter le réservoir.
Tu y balances 2 litres de gravier de granulométrie 6/10 et un litre de gasoil, tu secoues dans tous les sens jusqu'à ce que tes bras en aient marre, tu vides tout et tu rinces consciencieusement.
Tu peux aussi faire la même chose en remplaçant le gravier par un ou deux mètres de chaîne acier pas trop grosse - du genre pour attacher les clebs.
Et bien sûr, comme dit plus haut, vérifier qu'il ne fuit pas après ce traitement.
Ok je vais vider le reservoir et mettre gazole neuf.y a t il besoin de 50litres?
Personnellement je le vide a fond . Je le rince au gasoil une paire de fois . Puis aspirateur eau et poussière un qui vient de la déchetterie pas celui de la maison parce ça pu le go et c'est pas mal normalement
Ok merci à tous de votre aide
Avez vous une idée où trouver robinet gazole ou equivalent? Merci
Personne? Merci d avance
Si tu démonte le tout tu va trouver chez un grossiste de plomberie ou hydraulique . Si vraiment tu ne trouves pas tu brase un raccord standard tu le filetage du robinet . Si ça fuit sur la commande il y a un presse étoupe a resserrer ou a reremplir avec de la filasse
