recherche pompe cav f240
Re: recherche pompe cav f240
Bravo !!! Il y a bien une tige filetée pour régler le ralenti là où arrive le câble
kerostef
Message non lu par kerostef »
Oui ,pouvez vous me dire comment s y prendre dans ce cas?
Salut tu l'accélére a l'accélérateur a main puis tu amènes au contact de la patte la tige filetée . Tu ramènes l'accélérateur a main au ralenti . Enfin tu affine le réglage du ralenti autour de 900 tour min
kerostef
ok donc avec l'accelerateur à main , j'accelere un poil de + que le ralenti ( 1500 tr/mn ),je règle avec la tige filetée de telle sorte que dans mon cas cela tire le cable d'accelerateur et je redescends l'accelerateur à main qui doit montrer 900 trs/mn.c'est bien cela?
Je ferai comme ça moi
kerostef
alors j'ai réussi , à 850 tours mais maintenant c'est la tirette d'arret qui n'arrete plus le moteur , j'ai du intervenir sur l'axe qui pivote pour l'arreter.est ce le cable de la tirette d'arret trop mou? ce sont de petits détails mais oh combien important ,lol.merci d'avance
Si tu arrives à l'arrêté a la tirette tu arriveras bien à régler le câble pour que ça marche !
kerostef
donc c'est bien le cable qui est détendu.
je te remercie pour ta précieuse aide...et de ton temps...passer pour me répondre
De rien ce n'est qu'un prêté pour un rendu 😉 j'ai et j'aurais bien besoin d'aide moi aussi
kerostef
Quelle aide parles tu ?
J ai le tracteur qui " comme s etouffe et cale".y aurait il de l air dans le circuit?
Ben moi je t'aide mais le jour où j'ai besoin un autre ou toi m'aideras et voilà c'est bien plus cool la vie comme ça !
A mon avis tu n'as pas assez de go qui arrive il te faut tout nettoyer . Commence par le réservoir surtout le vis de sortie (a y être mets y une crépine ) passe bien tous les raccords (moi j'avais pas fait un raccord qui était inaccèssible il m'a mis le tracteur en panne a 10 km de chez moi ...) . Après tout ça change les filtre a go . Si ça continue tu verras . Enfin moi je ferai comme ça dans mon 433 il y avait au 15 gravillons pile au diamètre de la sortie ....
kerostef
J ai peut etre pas assez d experience pour aider mais si je peux,ce serait volontiers.
Le filtre à gazole a été changé, j ai juste changé le robinet d arrêt car cassé et remplacé par un autre identique car j ai le tracteur en double.f240.
Si j ouvre la vis du dernier injecteur,peut être qu il y a de l air dans le tuyau qu il faut purger.
J arrive à le faire tourner à fond mais on entend par moment des baisses de regimes puis ça revient à fond mais il peut comme s etouffer et caler ( dur de decrire)
Moi je commencerai par le début vérifier l'alimentation correcte en go . Puis il y a un petit tamis a l'entrée de la pompe n 34 sur le lien . Attention à ne rien faire tomber dans la pompe . Le clapet et le ressort ce perd facilement .
kerostef
Je vais regarder ça, merci
