huile hydraulique qui chauffe
chtivosgiens
bonjour a tous
petite question est-ce que des conduites hydrauliques de section trop petite peuvent faire chauffer l'huile hydraulique au point qu'on ne peut plus laisser la main sur le distributeur qu'on a plus de force hydraulique ?
et que l'a j'ai vu en démontant un vérin de a fourche que l'huile qui a 3 ans et a peine 300h et déjà bien noire
je parle de la conduite principal directement en sortie du filtre
tous sa sur un 733
merci a tous
Re: huile hydraulique qui chauffe
tu parles de quel distributeur qui chauffe énormément :?: je suppose celui du frontal si oui t est sur que tous marche bien que rien ne reste en préssion ( distributeur qui ne revient pas bien au neutre ou autre ) le retour est t il correct l huile serait pas freinée :?: et tu dis aussi plus de force la pompe serait fatiguée :?: d ou faudrait mesurer la préssion
aldem88
Message non lu par aldem88 »
Oui, une conduite trop petite peu faire chauffer l'huile. Si tout est d'origine il n'y a aucune raison que ça vienne de là. Comme dit par D40, un distributeur qui ne revient pas au repos ou le bloc de mise en pression qui déconne.
chtivosgiens
justement tous n'est plus d'origine depuis que j'ai ajouter des distributeur pour la fourche
pour les distributeur sa semble être bon
Frantz 57
Message non lu par Frantz 57 »
Distributeur a l’arrière comme l’origine.
Ou avec mono levier . Sur distributeur de chargeur il y a normalement un retour libre.
Ih 844 sb,745xl,523
chtivosgiens
je sort du filtre pour aller a deux distributeur que j'ai mis sur l'aile c'est les mêmes que ceux d'origine avec bloc de mise en pression en sortie de celui-ci je vais alimenter ce qui avait d'origine donc le bloc de mise en pression d'origine
je pence que mon souci est plus du faite que le flexible qui va du filtre au premier est trop petit en section au aussi celui qui va au 2eme bloc
chtivosgiens
voila quelques photos de mon installation
ce qui sort du filtre
la ou sa rentre
et la vu générale du bloc
en au a droite ou on voit un R c'est le flexible qui repart pour alimenter le reste de l’installation comme a l'origine
aldem88
Ca me parait pas déconnant, les sections de flexibles me paraissent correct. Ca ressemble à ce que j'ai fait sur mon 423
chtivosgiens
je prendrait au pied a coulisse le diamètre extérieure des raccord surtout celui en sortie de filtre qui semble plus petit
chtivosgiens
alors voila les mesures extérieures
les flexibles font 17 mm
en sortie du filtre j'ai 11 mm
entre bloc 13 mm
sortie bloc 11 mm
entre bloc origine 11 mm
je pence que le 13 mm doit aller mais qu'il faut changer les autres pour donner un exemple
concret hier je m'en suis servit 2 h environs 30 minute de route 45 minute de herse rotative 30 minute de route 15 minutes de herse rotative et on ne laisser pas la main sur le distributeur.
pour le changement du raccord coter bloc faut que je change l’endroit de la sortie comme on voit sur la 1er photo j'ai un bouchon en dessous de ou je suis brancher c'est moi qui est mis le bouchon avant il y avait un limiteur de pression est-ce que je peut me servir de cette endroit en guise de sorti pour aller alimenter le reste
chtivosgiens
bon je changement de flexible n'y aura rien changer c'est même encore pire je sens que je serai bon pour une pompe mais avant j'aimerai la tester
on va me prêter un mano mais qu'elle est la procédure a suivre ?
chtivosgiens
le manomètre a parler et le verdict est sans appel 100 bar a froid 50 a chaud
quelqu'un a déjà mis une pompe hydraulique plus grosse sur un 733 ?
aldem88
J’espère que la détérioration n'est pas due à ton problème de chauffe. Je ne sais pas si une pompe usée peut provoque un échauffement surtout quand elle n'est pas sollicitée. A surveiller après son remplacement. Je viens de m’apercevoir que tu n'est pas très loin de chez moi. Je travail à St Michel.
chtivosgiens
effectivement st michel c'est tous pres.
moi j’espère que la chauffe est du a l'usure de la pompe et que l'un entraînant l'autre la pompe a rendu l’âme
après a 9300 h elle a déjà bien tournée. surtout que depuis que je l'ai je lui ai mis une fourche pour relever le fumier et manipuler les bottes
