Mc Cormick 624
Mc Cormick 624
Je recherche de l'aide, soit par vos connaissances ou obtenir une revue technique du 624. J'ai besoin de changer un segment racleur et je cherche à connaitre les point de calage et couples de serrage. Pendant qu'il sera ouvert je vais en profiter pour changer pas mal de joints et certainement tous les segments.
Merci de vos réponses
Cyril
Cyril
Re: Mc Cormick 624
J'ai la doc en PDF passe moi ton adresse email en MP
Re: Mc Cormick 624
Bonjour tout le monde,
En fouillant sur le forum, j'ai trouvé la revue technique, de bonne facture et bien expliqué.
Je remercie le Peyrousien pour son offre d'aide, mais je ne sais pas si tu as reçu mon message en MP car je n'ai pas eu de réponse. Mais encore merci de ton dévouement.
En y regardant de plus prêt, il s'avérerait que ce soit un joint de soupape à l'échappement qui ne fait plus son office.
Du fait je suis un peu perdu dans le diagnostic de mon vieux tagazou.
Démarrage au quart de tour, fonctionne bien; mais grosse perte d'huile à l'échappement. J'ai deux avis différents, le premier un segment racleur et le deuxième un joint de soupape à l'échappement. Ha oui! le vase d'expansion est à changer car il est fendu.
Je ne l'ai pas encore ouvert car je l'utilise régulièrement. J'aimerai connaître vos avis et vos conseils sur le remplacement de certaines pièces quand il sera ouvert sur lesquelles je n'aurai pas pensé.
Vous remerciant tous par avance
Cyril
Cyril
Re: Mc Cormick 624
Bonjour et bienvenue sur LTR peut être que ton tracteur tourne toujours au ralenti il faudrait le faire tirer ça brulerait la calamine
Re: Mc Cormick 624
Salut personnellement je commencerai par les joints de queue de soupape . Facile à fairenet pas trop cher et c'est impressionnant ce que ça y fait
Re: Mc Cormick 624
Bonjour,Cyril des Oyaux a écrit : ↑27 mai 2021 10:51 Bonjour tout le monde,
Cyril
Désolé, je viens de regarder dans mes MP et je n'ai pas trouvé de message de ta part. Si tu veux j'ai également le catalogue de pièces.
Re: Mc Cormick 624
Merci de vos réponses.
Pour le faire dans l'ordre :
Dix56 : Mon vieux fait de l'effort car il travaille régulièrement aussi bien au ralenti que dans les tours, donc je ne pense pas à la calamine.
Lolof240 : Je suis de ton avis pour commencer par faire les joints de queue de soupapes, mais si c'est plus le travaille qui reste à faire est dans la lancé.
Le peyrousien : Je te remercie encore une fois pour ton aide, mais je possède déjà le catalogue des pièces.
A bientôt pour la suite des événements.
Cyril
Cyril
Re: Mc Cormick 624
Salut . Les joints de queue de soupape c'est 2h de travail . Refaire un moteur .... Comme le disait mon collègue mécano . Ton moteur il bouffe moins de 2l de l'huile entre chaque vidange ? Il démarre par tous les temps ? Il tire bien ? Si tu réponds oui a toutes les questions . Surtout ne touche a rien d'autre qu'au joint des queues .
Re: Mc Cormick 624
Bonjour lolof240,
Pour répondre à tes questions.
Il démarre par tout temps.
Il tire bien, que ce soit avec la remorque pleine de bois, de paille, de fourrage, avec la charrue 2 socles, la faucheuse et la presse petits ballots.
Entre deux vidange, il a mangé environ 3.5 litres d'huile qui partent à l'échappement.
Cyril
Cyril
Re: Mc Cormick 624
Ben moi je commencerai par les joints de queue de soupape . Mon 433 c'était comme ça ça a été radical . Il a fait 10ans a 200 250 h/ans minimum et il marche toujours aussi bien ...
Re: Mc Cormick 624
Tu es obligé de faire tomber la culasse du coup non?
Re: Mc Cormick 624
Ben non tu fais cylindre par cylindre . Tu démontes le cache culbuteur la rampe de culbuteur . Les injecteurs .tu fais tourner le moteur pour mettre un cylindre au point mort haut (tu contrôle avec un fil de fer dans le trou de l'injecteur il sert de pige ) la tu decomprime le ressort de soupape il te faut fabriquer outil . La soupape va se poser sur le piston elle ne tombe pas . Tu changes le joint . Tu recomprimes le ressort tu remets les demis lunes . Tu fais l'autre soupape du cylindre qui est au point mort haut . Tu recommence en positionnant le suivant au point mort haut ... Je n'ai rien inventé merci papounet 82 et l'on collègue
Re: Mc Cormick 624
Et mon collègue mécano pardon . Du coup ça se fait en demis journées sans trop de soucis . J'avais fais un sujet sur le forum
Re: Mc Cormick 624
Merci beaucoup pour toutes ces informations fortes utiles.
Mécanique prévue le weekend prochain, si j'ai pas un collègue qui a besoin de mes services pour l'aider dans sa campagne des foins....
Les aléas d'avoir deux activités. Un job la semaine et s'occuper de ma petite ferme le weekend, plus l'entre-aide entre voisin; pas toujours simple de dégager du temps à sois même.
