Claquement prise de force débrayée sur un 845 ampli
Aeth
Message non lu par Aeth »
J'ai fait tourné mon 845 à vide suite au montage de mon chargeur et je me suis aperçu que ma prise de force était en position embrayée. Du coup je l'ai remise au neutre en tirant le levier d'embrayage de prise force, puis en relâchant tranquillement et là, la prise de force s'arrête bien, par contre un claquement apparaît au niveau de la cloche d'embrayage j'ai l'impression.
Le claquement est présent quelle que soit la gamme, lorsque je suis au neutre sur l'ampli. Par contre, si la prise de force est embrayée, que je suis en position gamme ou agrio sur le levier d'ampli, si je débraye le moteur le claquement apparaît et disparaît dès que j'embraye.
Une idée de se que ça pourrait être ? Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent (en même temps, j'ai jamais utilisé la prise de force depuis que je l'ai, je pense qu'elle était embrayée quand je l'ai acheté).
IH 845 avec boite Ampli
guib
Re: Claquement prise de force débrayée sur un 845 ampli
Message non lu par guib »
Tu n'avais même pas besoin de tirer l'embrayage pour remettre ta PDF au neutre, à partir du moment qu'elle n'a aucune charge
Pour ta question, je laisse répondre les spécialistes (à mon avis si le vendeur avait laissé la PDF embrayée lors de la vente, c'était pas pour rien :sil:)
faudrait que tu explique mieux ton probléme car on s y perd dans tes explication du moins pour ma part ,tu dis la pdf était embrayée et remise au neutre en tirant le levier d embrayage :?: faut pas confondre le levier d embrayage a gauche du tableau de bord et le levier d enclenchement de régime pdf au fond de la cabine coté droit ,c est pour ca il faut que tu dises le bruit se fait dans quelle position
Aeth
Je vais essayer d'être plus clair :
Le levier d'embrayage de la PDF, je l'utilise juste pour passer de PDF au neutre à PDF enclenchée et inversement. Ça n'influe pas sur le bruit.
Le bruit apparaît systématiquement lorsque la PDF est au neutre (désenclenchée).
Il apparaît aussi lorsqu'elle est enclenchée, que le levier d'ampli (à droite du volant) est en position gamme ou agrio et que je débraye le moteur.
alors déja le coté vitesses ou agrio ampli n a rien a voir car c est indépendant de la pdf ,donc admetton ton levier de sélection de pdf au neutre et levier d embrayage relaché ou position embrayée y aurais bruit :?: si oui quand tu tires sur celui ci pour débrayer le bruit disparait t il :?:
Aeth
Pour l'ampli, je me doute que ça n'a rien à voir, c'était juste pour faire remarquer que le bruit apparaissait PDF enclenchée lorsque je débraye le moteur (pour arrêter l'avancement dans le cas où je suis en position agrio ou gamme).
Donc effectivement, le bruit disparaît bien que je débraye à fond la PDF avec le levier à gauche du volant (mais la position complètement tirée vers moi est assez dur à atteindre).
J'ai fait une petite vidéo :
https://youtu.be/rY2INX-uYMo
Je démarre PDF au neutre, on entend bien le bruit, je pose le téléphone et enclenche la PDF en débrayant-rembrayant,. Le bruit diminue mais reste présent en fond. Je débraye le moteur, le bruit réapparaît, enfin je débraye la prise de force avec le levier à gauche du volant et là ça disparaît complètement.
L'embrayage est dans les choux ou bien c'est une question de jeu/réglage ? Le tracteur à 8650h et à priori d'après l'ancien proprio, l'embrayage est d'origine.
Ha oui en effet ça joue des castagnettes :?
c est un tracteur qui a fait beaucoup de prise de force avec des outils qui font tirer :?: tu sais ,je pense que c est un probléme au niveau du disque de pdf au centre niveau cannelures bouffées sur l arbre d ou jeu et d ou claquement ,tu feras l éssai avec la pdf enclenchée niveau selecteur et embrayage laché pour quelle tourne et si possible avec un outil branché dérriere y aura pas de bruit normalement
Aeth
Ben il était à un pépé ancien céréalier de 85 ans, donc il a fait 20 ans de culture puis 20 ans de bricolage, jardinage et bois. Potentiellement, je sais pas s'il avait des outils animés genre herse rotative, rotalabour. Je lui ai acheté avec une charrue et un vibro.
Ça marche pour le tester avec un outil. Je m'en inquiète un peu maintenant parce que je vais récupérer 2ha de prairie pour faire du foin, potentiellement je pourrais la tester à la faucheuse le mois prochain.
En attendant vaut peut être mieux que je laisse la PDF enclenchée non ?
boh non pas obligé de laisser la pdf enclenchée et faire tourner toute la pignonerie pour rien car ca va pas changer les choses a part atténuer le bruit ,tu remarqueras par contre que quand t auras le régime moteur un peu haut le bruit disparaitra ,aprés pas de risque tu peux t en servir ca va tenir encore ,ce n est qu un jour ou les cannelures seront entiérement éffacées la pdf ne tournera plus , et la sortie est la méme y aura un embrayage a faire
Aeth
Ça marche, effectivement lorsque je monte en régime y'a moins de bruit, mais pas facile de savoir si c'est le claquement qui diminue ou le bruit du moteur qui le cache :lol: Merci pour les infos.
Aeth
Petit retour, à l'utilisation (faucheuse et faneuse), pas de bruit à la prise de force une fois enclenchée :yes:
Par contre je me suis rappelé d'un truc, avant que je monte mon chargeur j'avais remarqué que ma prise de force tournait, même lorsqu'elle n'était pas enclenchée. Par contre, j'arrivai à l'arrêter à la main. Aujourd'hui ce n'est plus le cas.
Entre temps, le tracteur n'a quasi pas bougé, j'ai simplement resserrer qqs vos au niveau de la cloche d'embrayage, en dessous, y'avait qqs fuites et les vis n'était pas serrées à fond. Est-ce que ça pourrait pas venir de vis trop longues, celles que j'ai utilisé pour fixer le bâti du chargeur dans la cloche d'embrayage (là où ça prend en sandwich les supports de cabine) ?
