Chemise IH 523 (d179)
Walter White
Message non lu par Walter White »
Bonjour a tous , après deux mois de démontage j en suis arrivé aux chemises a enlevé , y a t il une technique précise pour retirer les chemises ou est ce qu il faut juste tapoter sur le bas des chemises ?
Re: Chemise IH 523 (d179)
ca force quand méme ,le mieux une rondelle férraille costaud a la dimension pile des cotes de la chemise avec un trou central a placer dessous et au centre une tige filetée de 14 ou 16 qui remonte au dessus du bloc de 10 cm un tube posé sur le bloc plus large que la chemise et fermé d un bout de férraille plat avec trou cental pour y passer la tige filetée et mettre rondelles et écrou de facon a visser et faire arrache
Walter White
Merci , chemises sorties 🥳 par contre est ce normal de pas y avoir trouvé de joint de chemise ?
béh heureusement qu il y en a ,ils sont dans les gorges qui se trouvent sur les parois du bloc vers le fond ,ca parait pas trop du fait de la saloperie qui se trouve au fond accumulé depuis le temps et par le liquide qui des fois est pourri et les joints c est des gros joint torique
Walter White
d40 a écrit : 09 mai 2021 12:32 béh heureusement qu il y en a ,ils sont dans les gorges qui se trouvent sur les parois du bloc vers le fond ,ca parait pas trop du fait de la saloperie qui se trouve au fond accumulé depuis le temps et par le liquide qui des fois est pourri et les joints c est des gros joint torique
Encore une fois merci
ok de rien
