Fuite huile IH834
Fuite huile IH834
Alors voila, j'ai une fuite d'huile moteur. Il me semble que cette fuite se situe à l'avant du vilebrequin, juste derrière la poulie. J'ai commandé les pièces n°11 -12 -13 (c'est un kit) et je les attends.
Quelqu'un peut-il me dire si il est complexe de changer ces pièces et si il y des précautions à prendre.
je pense qu'il faut démonter le radiateur et ensuite extraire la poulie. complexe ou pas ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
- Fichiers joints
- 834.jpg (20.3 Kio) Vu 1089 fois
Re: Fuite huile IH834
les piéces que tu montres entouré c est bien ca mais manque le joint spi arrét huile qui vient sur le carter de distribution maintenant si t a commandé un kit il y sera surement ,pour faire l opération oui faut déposer la poulie fixée par 3 boulons au centre et aprés faut sortir la bague d usure en férraille au moyen de 2 boulons et une plaque qui a 2 trou taraudé pour mettre les boulons et faire arrache ensuite joint spi et remontage sens inverse ,pour le radiateur pas obligé de le sortir ca peut se faire comme ca , maintenant c est sur que sans c est beaucoup plus accécible
Merci de ta réponse D40
As-tu la référence du joint spi qui me manquerait ?
Une petite photo
Une petite photo
- Fichiers joints
- Fuite.jpg (78.89 Kio) Vu 1074 fois
Modifié en dernier par Yan08 le 04 mai 2021 19:11, modifié 2 fois.
non désolé pas de référence du joint , mais quand on fait ca on prend un kit et tout y est dedans du moins en concéssion aprés toi tu cmmandes ou si c est sur un site tu dois pouvoir voir la composition ,pour la fuite oui c est courant on appelle ca fuite joint de palier av
béh tout va bien il y est le joint spi dans la composition
Bien vu 👁
Bien vu 👁
bonjour,
Comment extraire la poulie du vilebrequin, j'ai l'impression que la bague est taraudée.
Est ce qu'il faut la dévisser ou tirer sur la poulie avec un extracteur?
Cordialement
Cordialement
- Fichiers joints
- IMG_6876-1.jpg (121.28 Kio) Vu 1011 fois
non la poulie vient comme ca normalement si pas grippée ,tu lui tapes dérriere avec un marteau et une tige costaud en férraille en plusieurs endroit et elle va venir y compris la bague que tu parles qui n est pas taraudée mais juste enfilée ,aprés si tu as un extracteur assez grand pour la prendre ca ira aussi
Ok, je l'ai eu
Maintenant, avec quoi vous dégraissez toutes cette saleté de cambouis
- Fichiers joints
- IMG_6877-1.jpg (154.62 Kio) Vu 1000 fois
bien gratter avec une spatule et avec pinceau essence ou diluan ,sinon nettoyeur a eau chaude
Nettoyant frein en bombe
Mais faut déjà en enlever un peu avant, la fuite date pas d'hier
Je suis d’accord, ça doit pas d’entre d’hier mais je n’ai le tracteur que depuis 3 ans et la la fuite était vraiment trop importante
resumé d'aujourd'hui
Mise en place des 2 vis pour l'extraction de la bague (attention pas americain !)
- Fichiers joints
- IMG_6880-1.jpg (78.82 Kio) Vu 972 fois
