girophare
Re: girophare
courroie coupée pignon plastique hs moteur électrique débranché plusieurs possibilités
Re: girophare
pas d'autre solution que demonter pour voir ce qui se passe!
Re: girophare
il est allumé fixe je vais demonter demain pour voir
Re: girophare
Parfois une bonne claque et ça repart
Re: girophare
ok je vais commencer par le secouer un peu
Re: girophare
Si c'est un Saturne, saturne très mal.
Re: girophare
je l ai ouvert cet am rien vu d anormal le petit moteur est bien branche je vais verifier les fils et cosses on verras cela demain
Re: girophare
Essaye le direct avec deux fils sur la batterie avant de chercher un problème de cosse
Re: girophare
ok je vois ça demain bonne nuit Trax
- DENAGRI
Re: girophare
essai ton gyro sur une batterie avec fusible sur le + => : ton moteur est surement HS
Re: girophare
20€ en led chez buissard entre autre .iIs vous feront oublier ces misères ,vu le prix d'une simple lampe halogène ...
Pour leur maintenance ,j'utilise spécifiquement une verge a giro pourvu de deux pince croco d'un vieux chargeur hs que je fixe dans un étau .Bien pratique
