Démarreur international 500 c
Bonsoir j ai un chargeur a chenille International 500C crawler que je dois redémarrer,.
Seulement il y a comme un problème.... Le démarreur a disparu....
D'après mes recherches des de 1970 avec un moteur 3 cylindres diesel qui serait un d155.
Le démarreur se trouve sur la gauche a priori comme les 523 seulement sur celui-ci le solenoide est vers le haut contrairement au 523 je crois...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la manière de trouver la référence du démarreur qui était dessus ???
J'ai fait des recherches sur Internet mets j'ai un doute sur le modèle du démarreur.
Si quelqu'un peux aussi me confirmer que c'est bien d155 ???
- Fichiers joints
- IMG_20210408_091337_resize_76.jpg (63.95 Kio) Vu 823 fois
- IMG_20210322_103015_resize_17.jpg (80.02 Kio) Vu 823 fois
Re: Démarreur international 500 c
Une photo avec la pompe à injection serait bien
Le D155 est monté sur le 423 353 383 453 sur le 523 c'est le D179
Bonne recherche
Bonne recherche
mets une photo de la durite d'eau coudée a 90° sous la durite supérieure du radiateur et je te dirai si c'est un D 155 ou D 179
Merci de vos réponses voilà d autres photos .
Après quelques recherches de photos sur le net effectivement je pense que c'est d179 .
Est-ce que quelqu'un aurait un tuyau pour trouver de la documentation ou il y aurait la référence du démarreur ?
Merci et bonne journée à tous.
Et non, c'est un D 155 !
Oh tu sait j'ai aucun honneur a en tirer c'est une photo qui viens de la Baie , j'ai pas la docs !
Il y a un numéro sur le moteur si ça parle à quelqu'un ??
Quelle est la différence entre le d155 et le d1 79 ?
si tu regardes juste au dessus du filtre a huile sur le bloc est frappé le n°du moteur comme par exemple d 155 suivi d autres chiffres
la différence entre d 155 et d 179 est surtout la course qui est différente ,la cylindrée ,la puissance
La lettre est le type de carburant utilisé
C= Gasoline/essence
D= Diesel
T= Turbo
I= Intercooler
Le chiffre est la valeur en Cubic inch (pouce au carrée) il faut multipliée par 16.3871 pour obtenir la cylindrée en cm3.
C= Gasoline/essence
D= Diesel
T= Turbo
I= Intercooler
Une autre petite question.
Il manque les vis pour la fixation du démarreur.
Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un pas métrique, une vis de 8 est trop petit et celle de 10 ne s'engage pas du tout.
À mon avis ça ressemble à du 10 mais bien sûr au pas américain avez-vous une idée de la dimension réel de ces vis. ?
non ne cherche pas a visser du boulon francais ou métrique car c est du pas en pouce ou américain comme tu dis = du 3/8 gros filet et qui correspond en gros en diamétre a du 9,5
