Boîte cvx
Casemx
Boîte cvx
Message non lu par Casemx »
je suis sur le point d'acheter un case Puma CVX 165 avec 7200 heures au compteur .
savez-vous me dire Les risques de frais liés à ce tracteur après un certain nombre d'heures ? Boîte, moteur,....
Je ne connais pas la boîte cvx...
Merci pour vos réponses.
pépère
Re: Boîte cvx
Message non lu par pépère »
Si c'est comme les bleus, j'ai envie de dire garde tes sous.
Ou tout du moins passe le sur le banc avant de l'acheter.
Casemx
Re: Boîte cvx
Pourquoi ? La boîte prend toute la puissance.....??
Re: Boîte cvx
Casemx a écrit : 03 avr. 2021 10:47 Bonjour à tous,
avant d'acheter essaies le en reel sur ta ferme un jour ,apres tu decideras !!!
la boite est peu reactive ,chiante a utiliser ,des que tu touches le frein elle se coupe,pour palier il faut appuyer sur un boutoon en meme temps que tu freines ,fref ,pas intuitif .
pour moi preferes une pôwershift , et autre probleme du cvx ,le capteur de rotation de pdf ,si mal monté la boite se pollue et sera morte .
il y en a qui vont me tomber dessus mais pas grave j'ai l'habitude ,et j' ai les preuves de ce que je dis .
Re: Boîte cvx
Non ça mange pas de puissance plus que ça là cvx. Après 7200h ça fait quelques heures de vol mais on commence à à en voir qui passe 10000h.
Bien sûr il y a des risques mais pas plus qu’un autre.
Pour avoir un maxxum et vestrum en cvx, je changerai pour rien d’autre et encore moins un retour au powershift.
Après effectivement 1/1000 il peut y avoir un défaut de montage comme celui d’ih4ever mais je crois que ça arrive dans toute les marques, demander à Bruno delaporte si la cabine du fendt 720 n’est pas dans la cours de son concess... le reste est dans l’atelier !
case ih
Re: Boîte cvx
Message non lu par case ih »
comme ih for ever,perte de puissance enorme,un 120 cv tire comme un 80 cv au transport
fiabilite catastrophique,et la gestion de la boite,quelle miser,une honte de mettre ca a la commercialisation
moi j'ai donne,plus jamais de vario de chez cnh
et je suis pas un cas isole,discute avec un collegue equipe pareil,a l'ecouter,on aurai dit moi,tout pareil pour lui
gestion de boite cata a peine digne d'un prototype
perte d epuissance norme au transport,boit comme un trou
et fiabilite capa aussi,lui aussi boite en vrac a 2000h exactement meme panne
il faudrai me payer chr pour racheter un vario en tracteur de tete
par contre en manutention ca a ses avantages,quelle souplesse et confort au chargeur
mais faut l'acheter chez une marque qui marche,mais pas chez cnh
fendt peut etre,a vrai dire j'en sais rien
Re: Boîte cvx
Ton trop de bleu il est anémique 😂😂😂
Tu peux m’amener un mx120 ou 135 face à mon maxxum130cvx j’ai pas peur
case ih
Re: Boîte cvx
meme un 845 ferait aussi bien
face au mx 110 le t6 peut aller se cacher
la ou le mx aura bu 10l et grimpe la cote a 20km/h ,le nh en aura grille 20l a pas moitie cote a lambiner a 8km/h
et dire que les 4 cyl sontreputes plus fiables que les 6 cyl style puma t7
qu'est ce que ca doit etre :bou: :bou:
didierika
Re: Boîte cvx
case ih a écrit : 05 avr. 2021 23:48 meme un 845 ferait aussi bien
La gestion de boîte est différente entre le bleu et le puma, il est difficile de les comparer. Pour ma part j ai un puma 165 cvx qui a 5000 h, on peut pas dire que ca ne marche pas, niveau mécanique j'ai juste eu un souci avec les réducteurs du pont avant, ils fuyaient l huile mais ce n était pas les joints, c'était le carter de réducteur fendus...
Sinon niveau boîte cvx et moteur fpt la fiabilité est la. Le problème de manque de réactivité provient d'un mauvais programme électronique de gestion installé. Si il tire bien surtout ne pas toucher, ne pas faire de mise a jour des logiciels comme aiment bien faire les concessionnaires
Re: Boîte cvx
Depuis je le dis que là gestion est différente entre les 2... déjà rien qu’utiliser avec leur vieux levier à impulsion sur le bleu c’est inconduisible !
Par contre c’est vrai quand ça marche faut éviter les mises à jour moi le maxxum on y touche pas !
case ih
Re: Boîte cvx
moi le concess case m'a dit de faire une mise a jour de la boite suite a mon probleme d'inverseur,car apparament un defaut de conception,soit qualite des disques et version du logiciel
en tout cas c'est ce que leur a dit de faire l'inspecteur case car ils onr eu le meme probleme sur un lot de maxxum cvx
et je voit que les propos de ih forever se recoupent avec les miens concernant le comportement de la boite,pourtant le sien est rouge
Re: Boîte cvx
case ih a écrit : 06 avr. 2021 13:32 moi le concess case m'a dit de faire une mise a jour de la boite suite a mon probleme d'inverseur,car apparament un defaut de conception,soit qualite des disques et version du logiciel
Oui mais le sien n’a jamais marché correctement aussi!!
