démarreur ih 644
Re: démarreur ih 644
ton probléme parait bizarre , mais il faudrait expliquer exactement ce qu il se passe quand tu veux démarrer ,ca tourne pas ,ca claque ,pas de bruit ,le démarreur ne dit rien ,ou tourne lentement :?:
eddie76
Message non lu par eddie76 »
lolof240 a écrit : 11 mai 2021 08:47 Salut, il n'y a pas de calage particulier . Comme c'est ça n'a pas l'air d'être abîmer plus que ça . La pour moi tu n'as pas assez de courant qui arrive au démarrage . essayer le démarreur dans un étau . Sinon essayer avec une batterie en plus ou un chargeur démarreur . Le top tu mets une vidéo des essais de démarrage . Une dernière question , la couronne Tourne plutôt librement ? Parce que si ton tracteur est resté dehors échappement pas boucher il se peut que ça ai commencé à rouillé dedans ....
Salut effectivement ,il couche dehors mais il avait démarrer il n'y a pas si longtemps.. et c'est aussi un symptome qui était apparu de temps en temps l'année dernière .. je vais tenter une batterie neuve en direct ... Pour la couronne ,il faut appuyer un peu mais j'arrive a lui faire un tour complet ..
je vous tiens au courant ...
Fait nous une vidéo de tes essais . Où décrit nous ce que ça fait
