Pompe a eau Mac Cormick D326
marcito
Message non lu par marcito »
Je me suis lancé dans le changement de la pompe a eau de mon Mac Cormick D326.
Je suis un mécano du dimanche et un dimanche sur trois... si vous voyez.
J'ai un joint papier qui m'a été livré avec. Je suis pas trop bête et je pense savoir ou le mettre :-)
Mais on m'a livré un tube de joint pate silicone avec et je me demande bien ou le mettre.
J'ai démonté mon radiateur, mais auriez vous des conseil avant que je me lance de le remontage de la pompe.
Faut'il mettre cette pate qqe part ?
Il y a t'il des choses à ne pas faire ?
Et d'autres choses si vous avez des infos, je suis preneur.
D'avance merci.
Marc
Re: Pompe a eau Mac Cormick D326
le tube de silicone est fait pour tu en mette sur le joint de chaque coté pour une meilleure étanchiété ,aprés rien de particulier remonter en sens inverse du démontage
Perso j'ai changé celle du mien D326 et j'ai mis uniquement le joint papier.
Après tu peux éventuellement mettre de la pate de chaque coté du joint papier mais à mon avis pas nécessaire.
Voir l'avis des autres, je suis également un mécano du dimanche et seulement un dimanche sur 4 ;) :mrgreen:
marcito
Merci pour ces réponses.
ih 439 d
Message non lu par ih 439 d »
bonjour,j ai monte une pompe a eau sur un d439 il y a 2 semaines .un bon nettoyage des parties en contacts du sillicone bleu et ça marche. la pompe du 326 est la meme que celle du 439.
