fuites pompe injection Bosch IH 834
chris003
Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
Re: fuites pompe injection Bosch IH 834
Message non lu par chris003 »
Une pompe ne meurt jamais sur une seule saleté ou eau de passée dedans... le piston ou alésage se rayent et elle perd de sa puissance;
As-tu essayé de baisser graduellement la pression aux injecteurs?? Mieux, de les déposer et les faire cracher (une fois raccordés aux tubes/pompe) hors du moteur, et, éventuellement de trouver un débit une fois baissée la pression de tarage...
ATTENTION à ne pas passer les doigts au moment de la pulvérisation :oh:
merci pour le message.
mais je ne peux même plus tenter quoi que ce soit .. le gasoil arrive bien à la vis de purge au dessus de la pompe
également à la purge entre les 4 sorties injecteurs
mais absolument rien au niveau de ces sorties. :?: :?: :?:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 02 déc. 2022 23:55, modifié 1 fois.
chris003 a écrit : 03 mai 2021 09:24 bonjour,
est ce qu'une personne d'entre vous aurait elle un manuel d'atelier ou revue technique pour m'aider à démonter la pompe ? :idea: :yes:
est ce que quelqu'un connaîtrait un bon garage qui pourrait me prendre la pompe dans l'Allier ou alentours ? :idea:
merci par avance
Tu as Limagne électro diesel à Riom
https://limagneelectrodiesel.site-solocal.com/
Papounet 82 a écrit : 03 mai 2021 11:31 Si çA sort au centre, ça doit sortir aux sorties HP... mais sans retenues
Malheureusement pas forcément Lionel
Quand par exemple la navette reste coincée sortie; elle est en position fin de débit
c'est comme si elle serait sur la position stop
Sans injecteurs et canalisation en position stop ,il ne sort que de petites gouttelettes et il faut que la pompe tourne plutôt vite pour. Comme quand ont l'entraine plus vite que sa position de régime .Même sans les tuyaux ,il sort quasi rien
Orifice échappement ouvert, il n'y a même pas assez de pression pour soulever les soupapes de refoulement
Après je ne sais pas la panne ,je n'affirme pas que c'est ce problème. je ne suis pas devins mais dans cette situation rien ne sort Quand je vois chez moi les glaires visqueuses de bactérie sur mes machine qui couchent dehors et qui bouches tout. Tout est possible ,
c'est pour cela que j'avais suggérer de branler sa commande de buté a buté tout en démarrant s'il le faut .Son ressort de rappel est faible
Bon ça vous dépanne en rien Chris :oops: c'est juste histoire de discuter avec les membres
Puisque fuyante de toute façon ,sa révision résoudra le problème
Vous êtes d'où ? Il y a ets Chaniers (AD) a Montluçon si vous êtes pas loin
chris003
marien63 a écrit : 03 mai 2021 13:09
merci par avance
bonjour,
je reviens vers sous avec les mêmes questions
par avance merci
sinon j'ai rapatrié l'engin à la maison.
J'ai dans l'idée de démonter le radiateur pour gagner de la place..
ensuite y a t'il des choses impératives à faire où à ne pas faire ?
merci pour votre aide
Ce sujet est régulièrement abordé . Vous disposez d'outils de recherche propre au forum . A l'aide de mots clefs, vous retrouverez des documentations ou conseil des autres membres
Exemple viewtopic.php?t=20135
pour le votre ,l'index doit ce trouver a 18° si c'est comme un 844
moteur D 246 : 834 ,844 c'est bien 18° :yes:
chris003
bonjour,
j'ai attaqué le démontage ce qui en soit est le plus facile
je sais que je dois caler mais je ne vois pas les repères..
pouvez vous me dire si je peux faire tourner le moteur et de quelle manière ..
et Merci à Yan08 parce que son sujet m'a permis de de faire le mien pour les mêmes raisons
IMG_3184 IH redim.jpg (103.36 Kio) Vu 745 fois
IMG_3185 IH redim.jpg (129.67 Kio) Vu 745 fois
chris003
il ne reste plus qu'à la démonter
IMG IH 3182 redim.jpg (124.7 Kio) Vu 745 fois
te pose pas trop de question ,tu sorts la pompe tel que une fois avoir défait l écrou central ( clé de 19 ) et les 2 écrous de fixation extérieure ,ce que tu peux faire avant c est au stylo feutre faire un repére sur une dent du pignon de pompe et celui qui l entraine au cas ou car quand tu vas sortir la pompe le pignon sera libre et pourrais se décaler d ou les repéres faudra aussi surtout ne pas faire tourner le moteur , et aussi s il n y est pas , faire un repére en travers sur le corps de pompe a l extérieur et en face sur le carter de distribution car les trous de fixation sont des boutonniéres le tout pour remettre a la méme place de l origine ,l arbre de pompe étant conique avec clavette faudra mettre la pompe en préssion en coincent un coin de bois entre pompe et carter et donner un bon coup sur l écrou central de l axe de devant étant de facon a déboquer et pour ne pas esquinter et pour gagner de la place faut enlever la rondelle dérriere l écrou et remettre celui ci a fleur
chris003
d40 a écrit : 08 mai 2021 19:23 Bonjour
bonjour, je joins une photo à ma question... :idea:
l'écrou cerclé en orange est bien 1 des 2 écrous dont tu me parles ?
si oui, ma question est toute simple. Y a t il une astuce pour aller démonter celui qui est derrière ? :idea:
merci par avance
pompe inj IH redim.jpg (95.75 Kio) Vu 645 fois
oui c est bien les 2 écrous a défaire et pour celui de l intérieur pas facile d accés ,le mieux est de faire avec douille et rallonges cliquet d un petit modéle inférieur aux modéles courant de tout coffret 1/2 ,ou aussi est de couper une douille de 13 en 2 et d y souder une tige fine de la bonne longueur entre les 2 parties
pour l'écrou de derrière : une clé articulée de 1/2 FACOM ça passe :!:
Ainsi que les clefs a œil cintré sur le coté
Je suis bien d'accord avec D40 :yes: qui les connait du bout des doits 8) Mais Il Serait bien tout de même pour une première (sans expériences ),de retirer la plaque de visite et, par rotation du vilebrequin de positionner le repère PI début d'injection
Le but est que positionnée ainsi ,la clavette ce trouve sur le haut .Il y a moins de risque de perdre celle ci, dans les limbes des carter .
De plus normalement pas de cherche pour la repose puisque la poulie gradué vilo doit être proche de la valeur constructeur
nicolaon a écrit : 14 mai 2021 13:00 Ainsi que les clefs a œil cintré sur le coté
oui je suis d accord avec toi sur le principe mais au vu de certain si tu commences a expliquer tout ca tu les enfonces dans des doutes , recherches et inquiétudes qui pour eux c est un peu folklo sans sous éstimé qui que ce soit ,pour la clavette en principe elle sort pas du fait quelle est poinconnée aprés rien n est impossible ,je peux te dire qu a une époque on en tombait des pompes et il fallait pas longtemps juste le temps de le dire et on se posait pas de question de savoir la position
