alternateur
Re: alternateur
pour les bornes sans connaissance de l'origine du model ou schéma .Il sera judicieux de contrôler la fonction de chaques bornes et de pas prendre pour acquise des infos glaner ça et la
si vous mettez l'excitation régulateur a la masse :arrow: hs
si vous mettez les diodes d'autoexcitassions a la masse :arrow: hs
franckboudon
Re: alternateur
Message non lu par franckboudon »
franckboudon
Re: alternateur
ou peut étre celui la?
franckboudon
Re: alternateur
franckboudon
Re: alternateur
bonjour a tous personnes pour me conseiller?
Re: alternateur
Pas particulièrement d'objection .Le frein est plus sur des model plus puissant ou, une courroie trapèze simple est trop juste .Ou des model plus récent a roue libre qui n'ont pas d'écrou pour changer la poulie
Re: alternateur
Ben les ailettes sont apparentes et comme conseillé précédemment c'est risqué pour les doigts, parce que on se dit tous "mais non je n'y mettrais jamais les doigts en fonctionnement et après il y a une fuite sur la pompe à eau autre" et c'est trop tard pour dire si j'avais su :roll:
geronimo69
Re: alternateur
tu a le même genre d'alternateur en 35 jusqu’à 70 A avec hélice de refroidissement interne , vérifier le sens de rotation je dirait , juste ne pas prendre ce type de poulie car il faut l'outillage spécifique pour la démonter et souvent sur les diesel équipée de roue libre comme la préciser manuel , toi tu a poulie 1 gorge type SPZ pour courroie trap de 10mm
@+ Image
Re: alternateur
C'est surtout la courroie qui est dangereuse d'où les grilles de protection sur les capots
Rotor a ventilation interne (deux turbines )et roue libre
franckboudon
Re: alternateur
bonsoir merci pour vos réponses mais lequel je dois prendre entre les trois?
geronimo69
Re: alternateur
franckboudon a écrit : 27 déc. 2020 20:37 bonsoir merci pour vos réponses mais lequel je dois prendre entre les trois?
tous conviennent du moment que le sens de rotation est bon et le diamètre de poulie correspond , après voir la fixation qui va être a modifié bien sur .
@+ Image
Re: alternateur
Sauf si il y a une roue libre le sens de rotation ne compte pas !
Re: alternateur
Voyez les photos, Si exploité a pleine puissance, ça compte pour pas mal un chouille (ceux a turbine courbée ou inclinée) .
Après j'en ai deux sur MWM sous exploité ,ventilation retiré .Ils n'ont pas grillé malgré, qu' ils ne reçoivent aucun courant d'air de périphérie
En très grande majorité, ils tournent horaire comme leur ancêtres dynamo . Y a du choix
saint dizier
Re: alternateur
Message non lu par saint dizier »
BONJOUR
colle y un Iskra 14v 33ah,il s intregre derriere le beandeau ,et a le regulateur incorpore. :yes:
franckboudon
Re: alternateur
bonjour a tous comment brancher cet alternateur sur mon 523 avec les fils existants merci a vous
