Jeu aux soupapes
slide
Jeu aux soupapes
Message non lu par slide »
Est-ce qu'il est possible de faire le jeu aux soupapes sur un 745 moteur à FROID et quelle sont les valeurs
Merci d'avance pour votre réponse
thierry 1968
Re: Jeu aux soupapes
pour le réglage définitif du jeu de soupapes doit se faire " MOTEUR CHAUD " ci tu là déculassé tu n'a pas le choix a faire un réglage a froid , puis faire chauffé le moteur et refaire le réglage
pour les valeurs c'est 0,25 pour admission et échappement
A + Thierry
laurent26
le réglage de culbuteur se fait moteur froid, froid et chaud n'a pas de sans, puisque les tiges de culbuteurs vont s'allonger moteur xhaud, un aura donc une cote fausse dans un des deux cas!
laurent26 a écrit : 19 août 2020 14:04 le réglage de culbuteur se fait moteur froid, froid et chaud n'a pas de sans, puisque les tiges de culbuteurs vont s'allonger moteur xhaud, un aura donc une cote fausse dans un des deux cas!
Si j'ai bien compris le bon réglage serait celui à chaud, mais si tu es intervenu sur la culasse pour faire le réglage à chaud en premier lieu tu dois l'effectuer à froid pour pouvoir mettre en route le moteur et ensuite tu l'ajustes à chaud. C'est ainsi que je l'ai compris :mrgreen:
laurent26
non, le reglage donné par les docks technique est moteur froid, le jeux preconisé sert à tenir compte des variations en cours d’échauffement!, un peu de lecture:
je voulais publier la photocopie de la page de la rta, mais ça marche pas, comment on fait?
sterile1664
Extrait de la RTMA des 46...
Donc d'après ton document Cyrille ma théorie ne serait pas si fausse que ça :mrgreen:
sterile1664
C'est tout à fait ça Michel... Personnellement, je le fais toujours à froid, car à chaud.... C'est chaud.... :lol: Un poil plus que préconisé, les cales glissant largement, pour compenser la dilatation, mais je serais curieux de savoir de combien se réduit le jeu entre moteur froid et chaud.
furet76
Message non lu par furet76 »
sterile1664 a écrit : 20 août 2020 22:20 C'est tout à fait ça Michel... Personnellement, je le fais toujours à froid, car à chaud.... C'est chaud.... :lol: Un poil plus que préconisé, les cales glissant largement, pour compenser la dilatation, mais je serais curieux de savoir de combien se réduit le jeu entre moteur froid et chaud.
et combien se font chier à le faire. Perso une fois à froid et si le bruit me convient je n'y retouche pas
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 02:25, modifié 1 fois.
Merci Cyrille, pour le savoir il suffit de le mesurer une fois ;) mais c'est chaud :lol: 8)
MaxSuperCub
Salut, sur tout les ih que j'ai fait, jeux réglés à froid puis faire chauffer le moteur pendant 1/2 heure et contrôle à chaud ... Le plus souvent a chaud c'est toujours bon, c'est juste un controle. Sur d'autres moteurs ça varie grandement par contre
sterile1664
Le Peyrousien a écrit : 21 août 2020 07:19
Merci Cyrille, pour le savoir il suffit de le mesurer une fois ;) mais 'est chaud :lol: 8)
Tu pourrais peut être nous faire ça? :mdr:
pfft s'emmerder pour rien 20 adm 30 echap et basta ,le dilatement de la connerie a pas d'influence sur le resultat !!!
laurent26
IH 4 EVER a écrit : 25 août 2020 20:14 pfft s'emmerder pour rien 20 adm 30 echap et basta ,le dilatement de la connerie a pas d'influence sur le resultat !!!
entièrement d'accord, si les ingénieurs on ont calculé un jeux à froid, je sais bien que des fois ils font des conneries, mais il y a des limites! :D
