J ai un 1056xl avec vitesse qui saute, maladie connue.
Voila quelques solutions pour arranger la chose, au moins pendant un moment, 1)il faut couper les soufflets de levier de vitesse sur quelques anneaux car le caoutchouc devient raide et entraîne un des 2 leviers quant ils sont en position contraire : ex 1 ou3eme avec lente ou rapide, oubien 2ou 4eme avec marche arrière.
2) case ih ne fournit plus de pièces comme les synchro.
J ai trouvé des synchro Massey qui s adapte pour les gammes, en adaptable pour 50€
Et le pignon 27 dents ( celui des gammes de grandes vitesses) qui se bouffe de l intérieur donc occille et participe à faire sauter la vitesse, est dispo en adaptable en Pologne pour 150€
Quelqu'un a t il des solutions neuve, ou adaptables pour les synchro des vitesses ?
Je serai également preneur de ces anneaux en occas
D autre part, y a en a t il qui ont déjà tenté le coup de limer l extrémité extérieur des dents du baladeur pour que les pions le maintiennent également en position craboté, un peu à la manière qu ils maintiennent le baladeur au neutre?
Quel est ce plastique anti friction qui enrobe l extrémité des fourchettes
Merci d avance.
Boite vitesse 956 1056xl
Re: Boite vitesse 956 1056xl
Merci pour les trucs par contre je n'ai pas d'astuces en contrepartie
Sujet intéressant ; sur mon 956XL c'est la 3 eme et surtout la 4 eme qui sont bruyante ,va falloir regarder ça .......
boite bruyante en 3 et 4 et en quelle gamme ou toutes
et pas en 2 par exemple
elle aurait pas manquée d huile des fois a un moment donné ,quelle année le tracteur et beaucoup d heures
il a le pont av
956XL de 85 donc pont avant latéral ; 8640 heures .....
Je l'ai acheter fin 2013 a 7600 heures ,déja petit bruit de 4 eme .....
Tracteur qui a du travailler très très dur ..... la 4 eme devait être la vitesse de labour dans les coteaux argileux du Lot et Garonne d'ou il vient
D'ailleurs tracteur très très.... trop ouvert .... devait pas connaitre le 1/4 de tour
- track008
de tout façon les 56 avec les boites a graissage sous pression si le niveau ni est pas sa fait vite du dégât et en plus pour une boite de série 45 renforce elle est quand même costaud pour ma part le 1056 je doit l’opéré pour le graissage de boite qui ne marche plus
sa va pique encore
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
méme une boite normale sans graissage sous préssion manque d huile et usage dans ces conditions = dégats
