problème 733
Re: problème 733
Quappel tu patiner le plus longtemps possible?
Re: problème 733
Ben, lâcher l'embrayage de façon à ce que la pdf tourne le plus lentement possible, après, avec un outil qui a beaucoup d'inertie, comme un gyrobroyeur, ça prend vite de la vitesse. Par contre, attention, ça use bcp l'embrayage, à marché pour moi car le disque d'embrayage était collé.
Vérifies d'abord la garde, d40 doit bien connaître le réglage ;) si et seulement si le réglage est bon tu peux essayer ce que j'ai dit plus haut.
Re: problème 733
Salut,je me pose une question,
A quelle niveau doit ce trouver la dernière manette à droite sur le relevage,la plus grande.
Sachant que le relevage me sert juste pour la fendeuse et le porte masses
Re: problème 733
guillaume1318 a écrit : 20 sept. 2020 14:24 Salut,je me pose une question,
Manette tout en bas le contrôle d'effort est utilisé seulement au labour ou avec un cultivateur ;)
Re: problème 733
Merci,car depuis que je l'ai elle elle a mis course et ça me paraissait "bizarre "
Re: problème 733
Bonsoir à tous,
Une question,je vais avoir pas mal besoin du tracteur,mais pas du chargeur,je vais donc le deteller,mais malheureusement plus de place sous l'hangard....
Ça craint si il passe l'hiver dehors avec les verrins,flexible,etc?
thierry 1968
Re: problème 733
bonsoir
non une fois décroché mais un peut de graisse sur les tige de vérin qui ne sont pas rentré :yes:
A+ Thierry
Re: problème 733
Merci Thierry 👍
Re: problème 733
Surtout quand tu Ratelle tu enlèves la graisse sinon les joints de vérin ne vont pas aimer .... Je te dois une vidéo mais je me sert du chargeur en permanence alors j'ai rangé le garage pour que tout rentre :)
Re: problème 733
Bonsoir,2 questions,j'ai 2 suincetement,1 occasionnel au niveau de la poulie ou ya la courroie d'alternateur,et 1 au bouchon de remplissage d'huile moteur,
Je suppose que pour le bouchon de remplissage c'est le joint qui merde,et pour l'autre?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 21:59, modifié 1 fois.
Re: problème 733
Papounet 82 a écrit : 14 oct. 2020 20:55 Dans les deux cas, nettoies le filtre du reniflard.
et ils ce trouvent ou ces 2 filtres?
Re: problème 733
Si je ne dis pas de bêtises, il parle d'un seul filtre, qui est ici
Tu dévisse de chaque côté, tu enlèves le tuyau et normalement il est derrière
Re: problème 733
Ha oui d'accord,c'est le reniflard en lui même,c'est bien ca?
Je ne savais pas qu'il y avait un filtre derrière
Re: problème 733
Oui, tu dois trouver quelque chose comme ça
