Crépine de relevage
moa
Crépine de relevage
Message non lu par moa »
je vais faire la vidange de mon relevage , :oops: un 265 D Utility mais je viens de découvrir qu' il n a pas de filtre (crépine) alors ma question c est comment et où je peut en trouver
moa
Re: Crépine de relevage
Personne a une petite photo ou explication sur cette crépine ,merci
Salut. Si c'est comme le f240 c'est une grille. Super fine il te faut vidange l'hydraulique prendre. Les mesures et en refaire une avec de la tôle fine et un morceau de grille fine
moa
lolof240 merci pour la réponse mais je croyais qu' il fallait un aimant
Sur mon f240 qui est d'origine il n'y a pas d'aimants
moa
Merci bien pour votre réponse
alex89
Message non lu par alex89 »
Bonjour à tous, après plusieurs années sans m'approcher de mon FU 265, par manque de temps, me voici de retour.
Je déterre ce post car j'ai aussi un problème de relevage : la première et dernière fois que j'ai sorti le FU 265 c'était pour aller chercher un canadien et une fois arrivé à destination, mon relevage ne fonctionnait plus. Après vérifications, je me suis aperçu que le niveau d'huile moteur était monté.
J'ai vidangé le réservoir hydraulique, c'était de l'huile rouge, sans doute de l'ATX, démonté la pompe, déposé le siège et le couvercle de relevage et nettoyé le circuit d'huile. Plusieurs années ce sont écoulées et j'ai enfin la motivation pour reprendre la réparation. J'ai donc changé les joints torique des tuyaux et le joint spi de la pompe. Mon soucis est que la crépine a été rafistolée par un tamis en plastique qui a des trous :
Est ce que quelqu'un aurait la référence de la crépine, une photo, les dimensions ?? existe t-il du tamis inox en feuille pour en refaire une ???
Merci de m'avoir lu, à bientôt et bonne continuation. :yes:
alex89
Bonjour à tous, personne qui aurait au moins une photo d'une crépine de relevage ????
Merci.
J'ai regardé dans mon stock de photos mais malheureusement je n'en ai pas :oops:
alex89
Bonjour, merci quand même ;)
alex89
Bonjour, j'ai trouvé mon graal :yes:
IMG_8524 - Copie.jpg (98.53 Kio) Vu 1246 fois
