Transmission hydrostatique
- utility 64
- geronimo69
Re: Transmission hydrostatique
génial le reconditionnement , elle attaque sa deuxième vie
- grateloupcity
Déplacer la cabine à l'arrière va encore me prendre un moment,le pire est cette merde de perkings qui chauffe!
Vire le Perkins et met un IH , il a le choix entre le D 155 et le DT 402.grateloupcity a écrit : ↑09 août 2020 23:45 Déplacer la cabine à l'arrière va encore me prendre un moment,le pire est cette merde de perkings qui chauffe!
- grateloupcity
Il y en a bien qui travaillent avec des MF,pas moi mais bon....
J'ai une critique a te faire Alain Pardonnes moi
Tant de plaisir a voir tes oeuvres et te voir œuvrer en vidéo que, a mon gout, (mais je dois pas etre le seul ) ;qu'il me plairais de voir encore plus de publications de ta part
Félicitation tu es incroyable
Ça c'est de la bonne critique
Je me joins à la demande
- grateloupcity
Merci les gars mais n'oubliez pas que sans l'équipe LTR derrière je ne pourrais rien faire car je n'ai aucune formation de mécano,pour les publications(photos,vidéos),je suis nul avec un ordi alors il faut que je sous-traite Demandez à ma chérie Tiphaine,moi je suis pour
super boulot
On se rend bien compte sur la vidéo du problème d'avancement à vide
formation ou pas, tu es quand même un pro de la mécanique, grand bravo pour tout ce que tu fais
Il reste plus qu'a mettre des roues étroites à l'arrière pour que se soit parfait.
- grateloupcity
Les rangs sont a 160 donc la largeur des roues ne gène pas et quand ça grimpe il faut toute l'adhérence
- grateloupcity
ça y est la cabine est derrière,la visibilité va être top!ça m'a permis de suprimer la commande d'avancement par câble(10m!) en mettant une tringlerie très courte et précise Mais ça n'a pas résolu mon problème,je n'ai toujours pas de point mort et c'est très dangereux quand on démarre la machine qui part immédiatement en avant ou en arrière Y a-t-il un réglage pour avoir un point mort?
Merci,je vous fait des photos
Bravo c'est top comme outil ilne te manque que des efface trace sur les roues . Merci du partage !!!
