Presse 422
julien35
Presse 422
Message non lu par julien35 »
Je refais une seconde presse acheté au début pour pièces, câble et ameneurs cassés
Le chariot glisse maintenant tout seul et les doigts retrouvent leur longueur d'origine , on verra bien si le téflon tient a l'usage
Modifié en dernier par julien35 le 07 avr. 2020 15:07, modifié 1 fois.
julien35
Re: Presse 422
J'avais du jeu au niveau du volant et le ressort du câble était cassé
J'ai acheté des doigts sur Leboncoin , finalement, mon père m'en a refait des neufs
Je cherche une doc de mecano , j'ai que celle dispo sur les vsa , mais tout les réglages n'y sont pas . J'ai des soucis de noueurs sur ma première machine . Je n'ai jamais réussi à avoir deux boucles comme sur la photo
julien35
Re: Presse 422
Je continue , réfection des amortisseurs d ameneurs avec du joint torique
Voici le résultat
Modification du câble , 10x moins cher et plus solide
goumii
Re: Presse 422
Message non lu par goumii »
Salut plutôt intéressant cette rénovation ;)
julien35
Re: Presse 422
Merci. J'attends les expériences de fins connaisseurs . Je compte même repeindre et refaire les adhésifs . Si quelqu'un a un plan , je suis preneur, sinon il y a deux boîtes de pub dans ma commune
Re: Presse 422
julien35 a écrit : 07 avr. 2020 14:48
Si je me trompe pas, tu as des noueurs Deering sur ta presse, ce qui explique tes nœuds sans boucles.
Chouette projet :yes: ;)
cornette clément
Re: Presse 422
Beau travail ! :yes:
Je suis avec attention !
Une bonne petite presse ! ;)
julien35
Re: Presse 422
Merci , pour les noueurs , c'est des all twin toute ficelle , la bleue fine passe très bien normalement , j'ai une boucle sur deux . Sur ma première dont les réglages ne correspondent pas du tout a la docs , j'ai fais pas mal d'essais , avance ou retard au niveau du bec ... Changement complet ( j'en ai 4 d'avance) , la lame de retenue , le couteau comme un rasoir ... Pas moyen de faire du boulot correct , du coup j'ai racheté une autre pour pièces avec liage fonctionnel soit disant ( la machine était bloquée ) je vois ça ce weekend
Modifié en dernier par julien35 le 11 avr. 2020 08:35, modifié 1 fois.
Re: Presse 422
Bonjour, tu as essayé avec de la ficelle plus grosse :?:
julien35
Re: Presse 422
Non , mais j'y crois pas trop , elle a fonctionné des années avec sans problèmes
Re: Presse 422
julien35 a écrit : 12 avr. 2020 20:43 Non , mais j'y crois pas trop , elle a fonctionné des années avec sans problèmes
Oui mais avec l'usure peut être qu'une ficelle plus grosse conviendrait mieux ;)
julien35
Re: Presse 422
Je remets celle pour pièces ( qui fonctionne avec la même ficelle )en route et je verrai l'autre après , cette aprèm tension de câble
Nouveau problème , mes deux embrayages sont cuits, reste a trouver l'épaisseur d'un disque d'origine ??
julien35
Re: Presse 422
Je continue ma restauration
Une bonne adresse pour le regarnissage . SADEX a Fougères 35 . 60ht pour refaire mon disque
C'est reparti pour 50ans
julien35
Re: Presse 422
La suite , j'ai acheté la doc atelier , il ya beaucoup plus de précisions ... J'espère pouvoir faire des bottes bientôt , restauration du système canal / piston malheureusement bricolé ...
julien35
Re: Presse 422
Pas mal de temps passé a tous remettre en ligne , que ça passe juste sans jeux ni points dur , je la tourne maintenant à la main sans problèmes et ça devrait couper , j'ai pas essayé de mettre les doigts ...
