bougies préchauffage F137D
tiznit
Message non lu par tiznit »
Suite à des problèmes de démarrage de mon F137D (démarreur refait, résistance préchauffage OK, batterie OK..), je voudrais tester bougies de préchauffage à filament: quelqu'un peut-il m'indiquer une méthode?
Je recherche également le schéma de montage précis de ces bougies, notamment l'emplacement des barrettes: une photo ou tuto seraient bienvenus.
Bien à vous
Tiznit
geronimo69
Re: bougies préchauffage F137D
c'est deux bougies 1,4v montée en série avec une résistance chutrice qui est sous le tableau de bord donc le filament est isoler de la masse du tracteur il faut alimenter en haut ressortir dessous la porcelaine aller a l'autre bougie et en sortie relier sur la masse du tracteur voir schéma de principe trouver sur le net
ensemble bougie 01.jpg (62.24 Kio) Vu 6194 fois
bougie montage.jpg (77.7 Kio) Vu 6194 fois
mais tu peut monter des bougies crayon dans ce cas tu supprime la résistance chutrice et le branchement est en parallèle et c'est beaucoup plus efficace
@+ Image
tiznit
Merci Jérôme
La réponse est très précise et précieuse. Je vais remonter des bougies neuves à filament.
J'aurais quand même voulu tester les anciennes; est-ce que l'on procède de la même manière qu'avec des bougies crayon montées en parallèle?
Tiznit
geronimo69
bougies a tester les hors tension avec un ohmmètre mais surtout pas sur du 12v autrement leur durée de vie en serai vraiment réduite car leur tension est 1,4v au avoir une source de tension puissante de 1,4v
@+ Image
tiznit
la je bloque par manque de connaissances...le test peut-il se faire avec un multimètre et comment?
geronimo69
tiznit a écrit : 06 déc. 2019 11:12 la je bloque par manque de connaissances...le test peut-il se faire avec un multimètre et comment?
oui avec un multimètre en mode ohmetre symbole omega , quand tu fait toucher les deux fils du multimetre tu a "o" de résistance donc passant , quand tu n'a rien résistance infini souvent représenté a l'affichage par un '1.--- ' .
donc tu fait toucher les fils de chaque coté de la résistance pour voir sa valeur si tu a une valeur c'est ok si tu a infini donc résistance coupé
@+ Image
tiznit
oui j'ai ce genre d'appareil, mais où doit-on connecter le + et le - du multimètre sur la bougie à filament démontée?
tiznit
je suis basique. J'ai un multimètre et une bougie démontée: je procède comment?
geronimo69
en ohmmètre il n'y a pas de sens pour le + et le - donc 1 fil sur le filetage en haut et en dessous sur une autre partie isolé l'autre fil
si tu veut met une photo de ton multimètre et de la bougie je te dis
@+ Image
geronimo69 a écrit : 06 déc. 2019 19:50 en ohmmètre il n'y a pas de sens pour le + et le - donc 1 fil sur le filetage en haut et en dessous sur une autre partie isolé l'autre fil
:yes: ;)
tiznit
Bougie F137D.JPG (11.31 Kio) Vu 6097 fois
j'espère que l'envoi des photos est OK
geronimo69
mettre sur calibre 200 ohms en bas a gauche puis 1 fil sur le filetage et un autre juste en dessous tu doit voir un isolateur entre le corps et la partie plate au dessus
@+ Image
tiznit
en appliquant cette manip le multimètre se stabilise à 00.7
qu'est ce que cela signifie?
geronimo69
tu a quoi quand tu fait toucher les deux fils sans rien ?
@+ Image
tiznit
j'y perds mon latin (enfin ce qu'il me reste du caté)... quand les 2 fils du multi sont en contact l'écran se stabilise aussi à 00,7
