Mx 170
- thierry 1968
Re: Mx 170
BONSOIR
il faut enquillé la fourchette avec ses deux patins dans le synchro baladeur , puis le faire tenir avec l'aide d'une autre personne avec une tige ronde ou autre pour le tenir dans sa position et enfilé la plaque et lorsque l'axe de la fourchette est rentré dans la plaque jusqu’à la boite retiré la tige et emboîté complètement la plaque et la serré uniformément , mettre le levier sur l'axe le serré et faire manœuvré soit en position ultra lente ou position normale et réglé le câble et le levier
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mx 170
Ok merci il doit pas falloir une tige trop grosse sinon pour enfiler la plaque
- thierry 1968
Re: Mx 170
ou alors tu vis deux tige filté de 30 cms de long dans les deux trous du haut pour guidé la plaque , tu maintien la fourchette de la main gauche et tu fait glissé la plaque et lorsque l'axe de la fourchette est sortie du trou de la plaque tu peut enlevé ta main gauche et enfilé complètement la plaque
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mx 170
Bon juste pour vous dire que le mx à retrouver la forme
Je remercie toutes les personnes qui m ont aidé sur ce forum pour les réparations
A bientôt
A bientôt
Re: Mx 170
Merci pour les nouvelles, super si c'est reparti pour un tour
- thierry 1968
Re: Mx 170
bonsoir
tu a mis l'arbre que tu a reçue de chez LEBRUN
A + Thierry
A + Thierry
Re: Mx 170
Oui avec des disques neuf
Re: Mx 170
Bon j ai parlé trop vite la prise de force ne marche plus si quelqu'un a une idée d ou ça peut venir
Le bouton s allume verte et où bout de 10s il clignote
Re: Mx 170
Regarde tes cosses de branchement de l'alternateur ,eu le coup sur mon MX135 ,de mémoire c'était la cosse du petit fil qui doit servir pour le compte tour qui avait un mauvais contact
Re: Mx 170
le mien le fesait,c'etait l'electrovanne qui deconnait,c'etait penible ca s'arretait sans raison,ca le fesait surtout a chaud au pressage,car jallume eteint pour ejecter la botte
sinon on avait le coup aussi c'etait le regime moteur regle trop bas,si tu est regle en dessous de 850trs/min au ralenti ca embraye pas
apres suite a un demontage ca peut etre plus emmerdant si c'est mecanique
ton selecteur est bien enclenche a un regime?
j'ai eu le coup sur le 150 au printemps
le jour j gros chantier d'enrubannage,mise en route du tracteur,catastrophe la pdf ne veut pas demarrer,finalement c'etait le selecteur mal enclenche,je l'avait bouge en demontant la console en bricolant pour le preparer
Re: Mx 170
sinon autre question concernant le mien,il n'affiche plus la vitesse au tableau de bord digital,il affiche zero km/h depuis c'est automne,une idee du probleme?
Re: Mx 170
Bon plus de peur que de MAL c était le fil qui allé à l alternateur
Re: Mx 170
la cosse W sur l'alternateur
Re: Mx 170
Tu peux vérifier le signal du capteur de vitesses
Sur mon xtx, j'avais pris ses valeurs sur cible et non cible et d'après les photos j'avais un redent de 2volts (stable avec le capteur neuf)
En premiere vitesse pied sur l'embrayage ,c'est faisable sans dépose, je dois avoir la vidéo pour ltr
