Reniflard moteur 955 D310 nettoyage filtre questions
gaston
Message non lu par gaston »
J'ai quelques questions pour le nettoyage du filtre du reniflard moteur pour un 955 de 78, moteur D310 :
-Le filtre est il fixé sur l'embase de la "trompe" ou peut on le sortir complétement pour bien le nettoyer devant et derrière ?
-Et si il est fixé, comment procéder pour le nettoyer ? Du style : Inonder de gasoil avec pinceau ou seringue jusqu'à ce que ça coule propre puis sécher doucement au compresseur ?
-Qui a le même et comment faites vous ?
Merci d'avance.
Gaston. :)
Carl DEVLIES
Re: Reniflard moteur 955 D310 nettoyage filtre questions
Démontez le reniflard complètement (2 boulons M8); le filtre est placé dans la pièce en fonte, et s'enlève facilement.
