Identification Pièce 845 XL
Julien-M
Message non lu par Julien-M »
Bonjour à tous
Je me présente, je m'appelle Julien je suis viticulteur en Bourgogne (21)
Je possède un IH 845 XL qui a environ 6500h
Depuis peu j'ai une fuite sur mon circuit hydraulique
La pièce en question n’apparaît pas sur la revue technique ni sur les éclatés
Avec mon concessionnaire nous avons envoyer des photos chez Case pour identification
Selon eux cette pièce n'est pas un montage d'origine (je crois pas trop en leur réponse)
La fuite se situe au bas, ça fait comme un bouchon mais ça tourne dans le vide
Pourriez-vous me donner un coup de mains ?
Re: Identification Pièce 845 XL
La présentation aurait été mieux dans la rubrique dédiée ;)
Pour ton problème je laisse les pro te répondre 8)
tu supprime cette boite plastique qui ne sert a rien et tu relie les deux tuyaux avec une durite neuve :yes:
cette piéce fait bien partie du circuit hydraulique du tracteur et c est d origine ca sert de réserve en cas de besoin et c est le retour de l orbitrol qui passe par la pour retourner a la pompe,faudrait la changer mais je peux pas dire si c est toujours disponible les concéssionnaires devraient savoir,au pire si grosse fuite on peut la supprimée et relier les 2 tuyaux avec un bout de durite sérrée avec 2 colliers et ca marcheras sans probléme
Julien-M
D'accord merci pour vos réponses :yes:
Je vais retenté chez Case
Au pire je la supprimerait ...
845 XL
Message non lu par 845 XL »
Toujours disponible chez case ih, je l'ai changé l'année dernière en changeant la pompe hydraulique sur notre 845 XL, ce montage concerne uniquement la série XL avec le relevage '' exact '' :yes:
845 XL
Référence actuelle chez CNH 84374770 :yes: ;)
