relais électrique IH 743 1989
Je viens vers vous pour un problème électrique,plus de codes ni de phares, j'ai remplacé le contacteur à clef et le commodo de clignotant, en position 1 j'ai le contact, en deux les veilleuses s'allument avec les codes en 3 rien, le klaxon fonctionne, mais pas la commande des phares sur le commodo de clignotant, j'ai 4 relais derrière le tableau de bord vu du siège deux à droite qui sont identiques et deux à gauche dont un avec des bornes S/30 56a/56b/58 quelqu'un peut il venir à mon secours
Re: relais électrique IH 743 1989
déja tu as un probléme car en position 2 tu dois avoir que les veilleuses et en 3 les codes et aprés avec le levier des clignos en le levant tu viens excité le relais pour passer en phare
- thierry 1968
bonsoir
le ( S ) c'est l’excitation masse venant de la manette clignotant/klaxon
le ( 56 a ) c'est l'alimentation des ampoules de calandre position plein phare
le ( 56 b ) c'est l'alimentation des ampoules de calandre position croisement
le ( 30 ) c'est l'alimentation du relais venant de la clé de contact ( + après contact )
le ( 56 ) c'est l'alimentation du relais en position feux de croisement venant de la position 3 de la clé de contact
pour le contacteur a clé oui tu a un problème car tu n'a pas avoir les feux de croisement en position feux de position
donne les couleur des fil et les n° des fiches sur le contacteur a clé
A + Thierry
A + Thierry
Merci pour la réponse
pour les veilleuses j'ai trouvé, contact entre les cosses du porte fusible, pour les couleurs des fils je regarde et revient vers toi.
couleur des fils:
58 gris/30 blanc et noir/56 1gros et 1 petit rouges/15 1 très gros noir, 1 moyen, 1 petit
pour le relais, j'ai sondé le connecteur
le 30 est bien alimenté après contact
le 56 est alimenté en position 3
quand je shunte le 56a les phares fonctionnent
quand je shunte le 56b les codes fonctionnent
diagnostic docteur?
et encore merci
couleur des fils:
diagnostic docteur?
et encore merci
faut changer le relais car s il est alimenté en position 3 il devrait sortir du courant a la borne 56b pour alimenter les codes
- thierry 1968
bonjour
oui relais HS il faut le remplacé
A + Thierry
A + Thierry
ok je te remercie je passe la commande et te tiens informé
merci à d40 et Thierry 1968 pour vos conseils, relais remplacé tout est rentré dans l'ordre, par contre j'ai un petit problème ( un peu maniaque le gars) mon porte fusible est en mauvais état, en cherchant dans les sujet j'ai trouvé oldtimer-kuepper qui en vend un identique pour 24€ livré, mais moi l'allemand =0 j'ai essayé de traduire la page cela fonctionne mais impossible de passer une commande, alors j'ai trouvé le même qui monte sur un deutz chez 123 pièces réf 11090 jusque là tout va bien, seul problème chez 123 c'est 139.96€ ttc + le port c'est abuser
si quelqu'un a une solution je suis preneur
porte fusible steatite sortie par le dessous 8 fusibles, L 120 l 45 ép 6mm entraxe des fixations 89.5mm
si c est pas indiscret combien a couté le relais car je crois qu il n est pas donné
Oui, ils sont carrément hors de prix
http://www.tractopoul-pieces-detachees. ... /1218.html
Perso, je me suis servi d'un télérupteur 220V, avec commande en 12 V continu de ce type :
https://www.conrad.fr/p/telerupteur-mod ... pcs-503161
Et je viens de trouver ceci :
https://www.agriweb-online.com/fr/conta ... 22760.html
