Quelqu'un a-t-il une piste pour trouver :
1 pompe PM type CAD4 installée sur moteur FD128 (tracteur F240D) ?
Grand merci
laurent
pompe d'injection F240
difficile à dire précisèment, mais hier lors du démontage-testage de l'injection : nous sommes arrivés à mesurer 10 kg en sortie de la tubulure vers l'injecteur 4 après 5 minutes de démarreur (au lieu de 400 en 4 coups, d'après Jean, ex-mécano chez IH pendant 36 ans- avant d'être viré pour toucher sa pension, misère ...). Donc pas de pression sur les injecteurs (neufs et tarés à 150) qui n'ont certainement pas leur dose.
Le souci : c'est qu'avec les temps actuels, faire démonter-nettoyer-tester et remonter une pompe c'est introuvable par chez nous......signe des temps Modernes (soit disant...hum hum) dons nous nous orientons vers un échange standard. tu vois papounet, c'était mon premier tracteur, un rouge, mais après tous les malheurs rencontrés et bien je vais quand même persister pour soutenir cette marque tellement l'atmosphère professionnelle qui devai y régner à l'époque me touche
