Manque de puissance valtra 6350
Mon 6350 me semble moins vaillant que d'habitude. Tous les filtres sont neufs, le gasoil arrive bien. D'habitude il fumait un peu noir en tirant, la il fume pas...
Il démarre bien, tourne bien, pas de conso particulière...
Un soucis au turbo?
Un soucis au turbo?
- thierry 1968
Re: Manque de puissance valtra 6350
bonjour
c'est une pompe a injection stanadyne
injection mécanique commande électronique
moteur 42O DS
voir la crépine de la pompe d'alimentation
A + Thierry
A + Thierry
La pompe.
Son pédigrée.
Autre question mais toujours au sujet du même bestiau, j'ai deux fils danns les mains courantes.droite et gauche, je voulais rajouter des phares de travail au niveau des clignos, je pense qu'ils sont en attente mais ne sont pas alimentés, savez-vous de par où on les alimente?
- petit chat 29
suffit de mettre un inter au tableau de bord , la fiche est prête pour la connexion et si mes souvenirs sont bons l'emplacement est au dessus de l'inter des phares ar .
Non, ta pompe db4 n' a pas de correction de débit en fonction de la pression d'alimentation turbo.Un soucis au turbo?
Donc moins ton turbo pousse ,plus tu fumes noir
Concentre toi sur ton alimentation carburant ; Ecoutes Thierry
Si tu veux faire un essais avec un bidon en charge "avec un filtre ,meme un bête a essence " tu dois te brancher a la place de la canalisation au centre de la tète
Bon courage
OK merci, tout est prêt! Yapuka...petit chat 29 a écrit : ↑18 août 2018 21:48 suffit de mettre un inter au tableau de bord , la fiche est prête pour la connexion et si mes souvenirs sont bons l'emplacement est au dessus de l'inter des phares ar .
Bien merci, je vais regarder du cote de la pompette, elle est toute dégueulasse...nicolaon a écrit : ↑18 août 2018 22:04Non, ta pompe db4 n' a pas de correction de débit en fonction de la pression d'alimentation turbo.Un soucis au turbo?
Concentre toi sur ton alimentation carburant ; Ecoutes Thierry![]()
Bon courage
Bonsoir Thierry, si je peut te corriger:thierry 1968 a écrit : ↑18 août 2018 14:21 bonjour
c'est une pompe a injection stanadyne![]()
moteur 42O DS
A + Thierry
la pompe est entièrement mécanique (commande et régulation),on aperçoit le capteur de position de la commande d'accélerateur en bas de la photo.
Il sert d'information pour la transmission.
La crépine que décrit Thierry,c'est le tamis dans la pompe d'alimentation ,à voir aussi le préfiltre avant cette pompe,c' est souvent lui qui se bouche le premier!!
Applique la méthode à Nicolaon.
Tu peut m'appeler si tu veux.
Bonne soirée.
le pwatou
Oui le pré-filtre c'est celui devant le coffre a batterie? Il est neuf...
- jojo international
Je pense aussi à la pompete le filtre doit être encrassé
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Effectivement j'ai trouvé le bout du fil...petit chat 29 a écrit : ↑18 août 2018 21:48 suffit de mettre un inter au tableau de bord , la fiche est prête pour la connexion et si mes souvenirs sont bons l'emplacement est au dessus de l'inter des phares ar .
Pour la pompette, un peu de dépôts dedans mais rien d'alarmant...
Voilà, le bouton est installé, quand j'aurai un moment je m'occupe de l'éclairage du crochet...petit chat 29 a écrit : ↑18 août 2018 21:48 suffit de mettre un inter au tableau de bord , la fiche est prête pour la connexion et si mes souvenirs sont bons l'emplacement est au dessus de l'inter des phares ar .
Résultat, on y voit mieux de nuit que de jour!
- snoopy7588
Fiabilité dans le temps ça dit quoi ?
Ces modèle de phares ça reste du made in china
Depuis l'automne ça marche, on verra au long terme.
