Baisse pression d huile massey 135
Bonjour à tous, j ai la pression d huile sur mon massey qui baisse gentiment au bout de quelques heure de travail pour aller jusque dans le rouge si je n arrête pas.
A savoir que j ai mon joint de pallier hs
Re: Baisse pression d huile massey 135
salut,
as tu fait la vidange dernièrement? ton niveau est il bon?
après il faut prendre le problème dans l'ordre: coussinets de palier, coussinets de bielle, coussinets d'arbre à cames et culbuteurs
Non je n ai pas fait de vidange ou autre dessus depuis que je l ai acheté il y a 3 ans. Si non tout a été refait dessus chemise etc
Vidanges le, je pense qu'une vidange/an c'est l'idéal pour ces outils qui tournent peu...
tu as peut etre une perte de pression à la rampe des culbuteurs(vis de fixation dessérées,olive en caoutchouc du tube de graissage desagrégée)
le pwatou
3 anslou-cassaire a écrit : ↑15 juin 2018 15:17 Non je n ai pas fait de vidange ou autre dessus depuis que je l ai acheté il y a 3 ans. Si non tout a été refait dessus chemise etc
ton pauv 624 ,y a des compteurs dessus ,et celui de la temp marchait qd je te l'ai amené, un tracteur faut s'en occupé ,et mieux qu'une femme si bien soit elle sinon ,comme sinon comme elle ca t 'abandonne . et apres t'es un pieton .
je suis persuadé de tes bonnes intentions agricoles, mais sans une certaine rigueur cela sera toujours un cauchemar ,deja que la vie n'est pas simple .
Nelson Mandella disait ,"moi je ne perds jamais dans la vie : sois je gagne ,sois j'apprends "
Bah l huile je la change de temps en temps mais oui sa s arrête là et pour le 624 la température n est pas monté. Après en se moment je suis un peu poissard.IH 4 EVER a écrit : ↑15 juin 2018 23:553 anslou-cassaire a écrit : ↑15 juin 2018 15:17 Non je n ai pas fait de vidange ou autre dessus depuis que je l ai acheté il y a 3 ans. Si non tout a été refait dessus chemise etc,t'es con ou quoi ,et tu t'etonnes des prblms?? pfft meme si tu fais 10 h / an, tu vidanges une fois /an ,au prix de l'huile c'est qd meme moins cher qu'un moteur..
La priorité et de fabriquer un abri ou tout mettre dessous
Moi les vidanges pour le peu d ' heure que je fais je les fait quand j ' y pense. Par contre je regarde les niveaux, jamais eu de soucis.
