Pompe injection IH323
fredo323
Message non lu par fredo323 »
je pense avoir u n problème avec le régulateur de ma pompe à injection. L'acceleration est bloquée au max, pas moyen de réduire le régime moteur et la tringlerie jusqu’à la pompe fonctionne bien.
Après une longue période d'inactivité (6 mois), l'accelerateur manuel était un peu grippé. A force de manoeuvre il fonctionne correctement mais gaz bloqué au max.
L'un de vous aurai-i-l un éclaté de cette pompe ainsi que la procédure de dépose/pose du tracteur?
Merci par avance.
Cordialement
sterile1664
Re: Pompe injection IH323
Régulateur bloqué en position régime maxi, sa position moteur arrêté... Il y a encore de l'huile dedans?
fredo323
J'ai dévissé le bouchon de contrôle de niveau d'huile et je n’ai pas vu beaucoup d'huile sortir, plutôt du GO.
Je ne l'ai pas redémarré depuis car j'avais un peu peur d'abimer le moteur car pour l'arrêter je ne peux que couper l’arrivée de GO.
regarde quand méme la commande qui rentre dans la pompe accouplée a la tige de commande d accélérateur si elle fonctionne bien et si elle fait bien son parcours quand tu accélére et mets au ralenti des fois que ,sinon tu peux sortir la trappe de visite sur le coté et aprés aller faire manoeuvrer la crémaillére de gauche a droite avec un tournevis avec l accélérateur a zéro car des fois ca peut se bloquer
fredo323
Ok merci beaucoup de vos conseils
J'essaye ce WE
fredo323
Bon, impossible de faire bouger la cremaillere par la trappe de visite elle est bloquée. Beaucoup de dépôts par la trappe de visite du régulateur.
Pompe déposée et envoyée pour révision/devis.
