tableau de bord en rideau sur mtx200
CHBO
Message non lu par CHBO »
bonsoir à tous!
mon voisin qui à un mtx200, à son tableau de bord qui à coupé net avant hier. il n'a également plus de suspension de pont avant.
c'est le modèle numérique à chiffres rouge; à noter que toutes les autres fonctions marche bien (éclairage, clignotant, démarrage, relevage...), on a vérifier les fusibles qui pouvait être en cause et ils sont bon.
je suppose un problème du TDB en lui même mais pouvez vous me confirmer?
merci d'avance
thierry 1968
Re: tableau de bord en rideau sur mtx200
salut Christophe :yes:
tu a strictement rien qui s'affiche au TdB ? même avec le moteur en marche :?: :?:
autrement regarde le faisceau moteur de la partie du passe cloison ( prise ronde devant la cabine au démarreur )plus particulièrement a l'angle de la culasse ( arrière droite )
regarde le passe cloison ( boulon de 10 clé de 17 a coté de la prise ronde ( attention c'est du 12v directe batterie ) c'est une alimentation pour la cabine
A + Thierry
CHBO
Salut Thierry
Non il n'y a rien qui bouge même moteur en marche
Je vais regarder a ça pour le faisceau, le circuit électrique cabine est il identique au mx?
thierry 1968
RE
c'est un autospeed ou comme le MX :?: :?:
A + Thierry
geronimo69
si tu a le schéma de branchement derrière le tableau de bord , regarde su tu a l'alimentation qui arrive pour voir si c'est interne ou externe aux afficheurs.
@+ Image
Ca pourrait pas être la prise a l'avant de la cabine par hasard ?
CHBO
thierry 1968 a écrit : 18 mai 2018 21:31 RE
A + Thierry
Boite mx / maxxum
thierry 1968
salut
regarde ta boite mail :yes:
A + Thierry
CHBO35
Message non lu par CHBO35 »
salut à tous,
j'ai réussi à trouver la panne pour le tdb du mtx200; c'est le fusible 30 (7.5A) qui n’a plus de jus, le fil doit être coupé quelque part.
j'ai étudier le schéma de thierry comme il correspondait à l'alimentation du pont avant suspendu, de l'horloge et de la radio, j'ai supposé que c'était lui!
j'ai repassé un fil direct batterie et comme ça tout fonctionne
merci à vous pour vos infos :yes:
