Joint spi relevage
Joint spi relevage
Bonsoir , sur le 523 qui doit venir à Folles il y a une fuite au niveau du. Relevage. Quelqu'un connait il les dimensions de ce joint?
- thierry 1968
Re: Joint spi relevage
bonsoir
c'est l'arbre supérieur ou sur l"axe de contole effort
a + Thierry
a + Thierry
l'arbre supérieur ,la ou viennent se fixer les bras
ce sont des joints torique Jean Luc avec une petite bague téflon qui sert de cale
Thierry a peut être l'éclaté pièces
même montage sur série 33 ,44,45 ,56 etc .
j'ai demande
j'ai demandé en concession ,ils me proposent un joint spi rf:3057610R91AU PRIX DE 80 €HT
on peut avoir les 2 montages joint torique ou spi mais les tout premier :le mieux est d enlever un bras et voir dans la cavité si tu as une cale en plastic qui se sort facilement si c est ca c est du joint torique réfé: 3131661r1;par contre du joint spi a 80e ca fait chéro
J'ai commandé un joint en pas métrique qui s'en rapproche le plus . C'est la dimension extérieure qui m'importe le plus .la côte normale est de 84,14 mm
J'ai pris 84 mm .je mettrais quelques tour de téflon pour récupérer le 0,14 mm de manque
Auriez vous la référence cnh pour les bagues de glissement?
On m'a parlé de doubler les joints pour une meilleure étanchéité vous confirmez?
Merci!
Merci!
pourquoi tu veux les changer
vaudrait mieux les garder vu quelle sont un peu bouffée mais qui sera compensé par le 2eme joint que tu vas mettre en plus et ca forcera moins
