Pompe Hydraulique 844 SB
- alain844SB
quelqu'un pourrait me donner la pression de sortie de la pompe hydraulique ainsi que sont débit ?
Je voudrait acquérir une fendeuse 16T sur prise hydro tracteur. Je voudrais savoir si le débit et la pression de la pompe du tracteur est suffisante.
Je pense que oui.
Merci pour vos réponse.
Je pense que oui.
Re: Pompe Hydraulique 844 SB
préssion = 175 bars
débit = 29.9 l
préssion = 175 bars
débit = 29.9 l
- sterile1664
Tout dépend pour quelle pression d'utilisation sont données les 16 tonnes, en débit c'est pas faramineux et l'huile à tendance à chauffer rapidement vu la quantité du réservoir. C'est ce que j'ai fait sur le 523, faut pas être pressé, car pompe d'origine limitée et un peu fatiguée aussi.
la pression ca va mais le debit
toujours preferer pompe independante
- DENAGRI
+ 1 je préfère et de loin les pompes indépendantes sur les fendeuses ! certes plus cher à l'achat ==> mais tu vas vite retrouver la différence de prix !IH 4 EVER a écrit :la pression ca va mais le debit![]()
comme ca t'y met le 137 et role ma pouleDENAGRI a écrit :+ 1 je préfère et de loin les pompes indépendantes sur les fendeuses ! certes plus cher à l'achat ==> mais tu vas vite retrouver la différence de prix !IH 4 EVER a écrit :la pression ca va mais le debit![]()
- DENAGRI
+ 1 pas de besoin de grande puissance pour entrainer la fendeuse ! (le groupe hydraulique que j'ai récupéré pour réaliser la mienne en 2000 le moteur tri faisait 5.5 Kw ...1500 trs/mn ) (j'entraine en prise de force embrayée sur 1000 tours ! rapport de 3 multiplicateur via un arbre relais = 500/600 trs/min prise de force = 1500 sur axe de pompe ) (inutile de faire tourner plus vite tu gagnes en débit ===> pas en pression )IH 4 EVER a écrit :comme ca t'y met le 137 et role ma pouleDENAGRI a écrit :+ 1 je préfère et de loin les pompes indépendantes sur les fendeuses ! certes plus cher à l'achat ==> mais tu vas vite retrouver la différence de prix !IH 4 EVER a écrit :la pression ca va mais le debit![]()
- sterile1664
Papy a le temps, il est en retraiteIH 4 EVER a écrit :la pression ca va mais le debit![]()
J'utilise une fendeuse avec un 845. Ce qui ne va pas c'est le débit. 30l/mn c'est beaucoup trop lent. d'un autre coté ça permet de ne pas trop se fatiguer. On est obligé de mettre du gaz, ce qui est idiot vu la demande puissance. Evidemment le mieux c'et de mettre un tracteur plus moderne avec + de débit ou d'équiper la fendeuse d'une pompe indépendante ; ce qui est le plus judicieux. Attention aux pressions si pompe TP, j'ai un voisin qui a explosé le vérin de la fendeuse.
echanu
echanu
- DENAGRI
Ba ouiechanu a écrit :J'utilise une fendeuse avec un 845. Ce qui ne va pas c'est le débit. 30l/mn c'est beaucoup trop lent. d'un autre coté ça permet de ne pas trop se fatiguer. On est obligé de mettre du gaz, ce qui est idiot vu la demande puissance. Evidemment le mieux c'et de mettre un tracteur plus moderne avec + de débit ou d'équiper la fendeuse d'une pompe indépendante ; ce qui est le plus judicieux. Attention aux pressions si pompe TP, j'ai un voisin qui a explosé le vérin de la fendeuse.
echanu
- sterile1664
Logiquement incorporé au distributeur...DENAGRI a écrit :Ba ouiechanu a écrit :J'utilise une fendeuse avec un 845. Ce qui ne va pas c'est le débit. 30l/mn c'est beaucoup trop lent. d'un autre coté ça permet de ne pas trop se fatiguer. On est obligé de mettre du gaz, ce qui est idiot vu la demande puissance. Evidemment le mieux c'et de mettre un tracteur plus moderne avec + de débit ou d'équiper la fendeuse d'une pompe indépendante ; ce qui est le plus judicieux. Attention aux pressions si pompe TP, j'ai un voisin qui a explosé le vérin de la fendeuse.
echanuil faut absolument y mettre un limiteur de pression = sécurité
- DENAGRI
logiquement ! si le vérin de la fendeuse a explosésterile1664 a écrit :Logiquement incorporé au distributeur...DENAGRI a écrit :Ba ouiechanu a écrit :J'utilise une fendeuse avec un 845. Ce qui ne va pas c'est le débit. 30l/mn c'est beaucoup trop lent. d'un autre coté ça permet de ne pas trop se fatiguer. On est obligé de mettre du gaz, ce qui est idiot vu la demande puissance. Evidemment le mieux c'et de mettre un tracteur plus moderne avec + de débit ou d'équiper la fendeuse d'une pompe indépendante ; ce qui est le plus judicieux. Attention aux pressions si pompe TP, j'ai un voisin qui a explosé le vérin de la fendeuse.
pompe sur pdf du tracteur
l'autre système : ça fait chauffer l'huile , ça bousille tous les joints sur le relevage et en plus faut tourner a plein régime car pas assez de débit (conso de fuel pour rien)
- sterile1664
Si le verin a cassé c est que c était certainement étudié comme il faut
Si il n'a rien eu il a eu du bol...
- DENAGRI
pas eu de bol NON ! je suis persuadé === > que c'est de la récup & bidouille et ça va la fairesterile1664 a écrit :Si le verin a cassé c est que c était certainement étudié comme il fautSi il n'a rien eu il a eu du bol...
pour péter un vérin hydraulique
L'hydraulique c'est pas de l'air comprimée
