Taille des pneus arriere sur un 423
prone
Message non lu par prone »
Bonjour...
Presque tout est dans le titre, J'ai un 423 monté en 12.5R28... ça fait un peu petit. il y a presque 15 cm entre le pneu et le garde boue. le tracteur penche en arriere..
Bref, vu qu'ils sont lissses je me dis que j'aimerais bien en monter de la bonne taille.
Donc 2 questions :
-Quelle est la bonne taille a monter (sans changer les jantes!!)
-quelle est le diamètre de ces pneus en cm (j'aimerais bien connaitre la hauteur que je vais gagner)
-quelle est la largeur de ces pneus en cm.. j'aimerais bien des pneus pas trop large..(Maraichage oblige, j'aimerais ne pas monter plus large)
Merci.....
Re: Taille des pneus arriere sur un 423
prone a écrit :Bonjour...
Presque tout est dans le titre, J'ai un 423 monté en 12.5R28(12.4 r 28 ;) )... ça fait un peu petit. il y a presque 15 cm entre le pneu et le garde boue. le tracteur penche en arriere..
Donc 2 questions :
14.9 R 28 si la largeur de la jante le permet :?
En 14.9 R 28 tu va gagner 10 cm au total et relevé le tracteur de 5 cm, il doit rester 10 entre le pneu et l'aile, je dit ça au pif ;) !
14.9 x 2.54 cm soit environ 38 cm
Merci.....
Sinon mettre des 12.4 R 32 (32 cm de large env.) mais il faut changer les jantes :roll: , et il faut les trouver :m: !
Tu peut mettre une photo du zinc de profil :?: , il y a longtemps que tu l'as le tracteur ou tu l'as acheté comme cela?
Pat
Message non lu par Pat »
14.9R28 fonctionne. Si tu fais du labour, passe en 12.4 R 32, ils passerons mieux dans la raie. Mais comme dit Chris, c'est de trouver les jantes... :roll:
voici ce que donne le 14.9R28:
prone
chris38234 a écrit : Sinon mettre des 12.4 R 32 (32 cm de large env.) mais il faut changer les jantes :roll: , et il faut les trouver :m: !
Pour les photos de profil, c'est sur la page de présentation --> viewtopic.php?f=18&t=22576
J'aimerais autant éviter de changer les jantes.. la facture va être salée sinon..
et ce tracteur je l'ai depuis presque un an, monté avec ces pneus la... (il n'y en a qu'un qui est lesté a l'eau, me demande pas pourquoi!!), crampons lisses, frippés comme grand mere... et ça patine grave au cultivateur...
Pat a écrit :14.9R28 fonctionne. Si tu fais du labour, passe en 12.4 R 32, ils passerons mieux dans la raie. Mais comme dit Chris, c'est de trouver les jantes... :roll:
Pas de labour... (dechaumage, puis rotavator)
Pour finir je vais surement passer en 14.9 r 28, et les allées entre les légumes seront plus larges, tant pi...
mais du coup comment savoir si les jantes sont assez larges pour les monter ??,
allez, au passage petit ajout de photos sur la presentation
sterile1664
Tu es dans quel secteur?
J en aurai 2 en debut d année à lourder si ça peut t aider.
prone
sterile1664 a écrit :Tu es dans quel secteur?
hautes alpes Laragne-monteglin... et toi??
sterile1664
Nord de Rennes... Un peu loin... :m:
Pat
J'ai regardé tes photos sur ta présentation.
Fiche technique de ton 423
Les gardes boues semblent neufs... dit moi si je me trompe. Aurais-tu une photo de la fixation sur la trompette? j'ai l'impression qu'elle sont montées sur des épaisseurs supplémentaires. ;)
Pat
Pat a écrit :J'ai regardé tes photos sur ta présentation. En théorie, ton tracteur devrais être monté en 13.6 x 28.
Pat
Doublon... :sournois:
Pas ceux d'origine :?:
prone
je photographie ça demain......
vous êtes drôlement réactifs, ça fait plaisir
MaxSuperCub
Si, mais c'est normal, son tracteur doit etre un "farmall" d'origine, je croit qu'il a l'essieu avant surélevé, il devait donc etre en 36
Pat
MaxSuperCub a écrit :Si, mais c'est normal, son tracteur doit etre un "farmall" d'origine, je croit qu'il a l'essieu avant surélevé, il devait donc etre en 36
Petit détail que je n'avais pas remarqué... :he:
case ih
Message non lu par case ih »
le mien est en 30 pouces,apres aucune idee de la dimension exacte
