Poids admis sur relevage Avant 1056 XL
J'ai besoin d'un tracteur avec Relevage avant pour semer en direct, utiliser un rolo faca devant.
le 1056 me semble bien mais j'ai un doute : le rolo faca serait un actisol de 3 mètres qui pèse 1.5 T
Est-ce que le pont va supporter cette charge ?
Faut-il jumeler devant également pour répartir mieux le poids ?
Merci d'avance aux connaisseurs de me donner leur avis ou retour d'expérience.
PS : Le 1056 serait un modèle pont central, calandre case.
Merci.
Vincent
Merci.
Vincent
- lagric
Re: Poids admis sur relevage Avant 1056 XL
Pas de soucis Vincent un chargeur sur un 1000 lèvera facile plus de 2 T avec Le poids du chargeur on approche les 3 T
Une boule d'azote pour la route et tu vas être enchanté !!!
Merci pour la réponse.
Pour l'instant pas de boule d'azote de prévue, je suis sur une occasion...mais ça doit pouvoir s'ajouter je pense !
Belle communauté ce forum.
Vincent
Vincent
Effectivement aucun souci. J'ai un 1056 XL avec un chargeur Q40. Ca supporte du lourd. Moi j'ai simplement des pneus avant avec plus de plies mais c'est pas obligatoirement nécessaire.
Bonne soirée.
Joël
Bonne soirée.
Joël
Tu aura un semoir porter a l'arrière ? si oui pas de souci et équilibre logique .....
Ne pas comparer un outil avant avec un chargeur car les conditions de travail sont un peut différente et surtout les déplacements entre chantier .....
Et ça dépend aussi surtout du relevage avant et du déport qu'il a ..... et de plus le déport de ton outil sera important je pense ....
Sur mon 956XL pas de souci avec l'effeuilleuse porter avant ,par contre elle doit faire moins de 700kg ..... par contre pour me déplacer sur route si j'ai pas l'arracheuse aux fesses je la passe a l'arrière .......
Oui mais la question était de savoir si le pont avant allait supporter la charge. De mon coté je pense que oui. Mais bien évidemment il faut aussi équilibrer avec l'arrière sinon dur dur.
En fait le semoir est traine attelage 2points: c'est pour semer en direct. Donc lorsqu'on seme il n'y a pas de contre poids arriere en particulier.
En position route, le semoir sera porte sur roues donc rappuiera sur l'arriere ce qui va equilibrer un peu plus.
Quant au deport c'est sur un relevage avant, le rouleau est attele au 3 points, a la verticale, donc c'est au maximum a un metre du chassis.
Voila pour les precisions a apporter, je me dis que jumeler l'avant serait une "securite" quand meme.
Merci a vous tous.
Vincent
Merci a vous tous.
Vincent
non : pas de jumelage av quand c'est pas utile : un bousille pivots et réducteurs
tu vas mettre combien de charge sur le relevage av
2 tonnes il supporte a l'aise
Je profite du post pour poser une question:
Un relevage avant sur nos anciens (des 33 aux 1455
), comment ont les commandes? Avec les distributeurs hydrauliques ou avec une commande à part?
Tu mets une ligne( 2 tuyaux hydro) de l arriere a l avant , que tu banches sur un distributeurchris38234 a écrit :Je profite du post pour poser une question:
Un relevage avant sur nos anciens (des 33 aux 1455), comment ont les commandes? Avec les distributeurs hydrauliques ou avec une commande à part?
ici dans nos campagnes reculées,on a jamais vu ton montage ,j'ai pas dit que c'était pas bien car il était aussi possible de mettre un inter sue le nez du tracteur pour aider a atteler ,mais ici ce fut ligne avec robinets sur un des distris.Papounet 82 a écrit :Çà c'était au tout début des relevages avant, mais çà condamnait partiellement la ligne;
Il y a bien longtemps, années 80 environ, que l'on met des blocs hydro-électriques sur la ligne en sortie de pompe et un simple interrupteur au tableau de bord.
cPapounet 82 a écrit :Je ne distribuais pas des tracteurs avec relevage frontal jusqu'en Corrèze
